Akku schrumpfschlauch...
  • Sebastar
    • 30.10.2010
    • 255
    • Sebastian
    • Pleidelsheim
    Mal ne schnelle frage:
    Wenn angegeben ist : Schrumpfschlauch empfängerakku 55mm , stehen dann die 55mm für den umfang des akkus, oder wie sind die 55mm gemeint?
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    AW: Akku schrumpfschlauch...
    55mm sind für den Umfang zu wenig... könnte die Länge sein.
    Wo hast Du es gelesen?
    LG André
    • Sebastar
      • 30.10.2010
      • 255
      • Sebastian
      • Pleidelsheim
      Es stand in einem shop...
      Länge 1m, dann die 55mm, ist das der umfang des akkus , oder die breite des zusammen gedrückten schlauches??
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Das ist dann meistens die Angabe für den Durchmesser (ungeschrumpft).
        DJBlue´s Wix-Page
        • Sebastar
          • 30.10.2010
          • 255
          • Sebastian
          • Pleidelsheim
          ok...
          reicht dann für einen akku mit dem umfang 10cm der schlauch mit 100mm, oder 65mm?
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            Am besten ausmessen.
            DJBlue´s Wix-Page
            • seijoscha
              seijoscha
              Da ich hauptsächlich 12s also 2x6s fliege und es sind 6s 4000mAh 40C bis 6s 5000mAh 40C !
              Benutze ich die Größen 100-105mm für die 6s 4000mAh und 120mm für die 6s 5000mAh !
              Einschrumpfen mit Heißluftföhn.
              Vielleicht hilft dir das weiter ?
              Was für einen Akku hast du denn?
              • Sebastar
                • 30.10.2010
                • 255
                • Sebastian
                • Pleidelsheim
                es ist nur ein kleiner Vapor 3S 25C 1200mah..., der umfang beträgt ca. 10cm, welchen schrumpfschlauch sollte ich dann verwenden ??
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich habe mal schnell einen alten 3s und Schrupfschlauch rausgesucht ich habe zwar keinen 1200mAh da nur einen 3s 2800mAh mit 12cm Umfang da den würde ich in einen 70mm - 75mm stecken. also kommst du mit 50-55m dicke hin.
                  Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann nimm einen 55mm .Hast du einen guten Heißluftföhn zum einschrumpfen ?
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2011, 11:37.
                  • Sebastar
                    • 30.10.2010
                    • 255
                    • Sebastian
                    • Pleidelsheim
                    GUT!
                    Dann werd ich mal den mit 55mm bestellen, der heißluftföhn schafft 750°C , das müsste also auch passen...
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Da musst du aufpassen nicht zu heiß dann schmilzt es dir löcher rein schön sachte !
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        Normaler Fön von Weiblein geht auch.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Andi84
                          Andi84
                          Umfang des Akkus durch 2 gerechnet = Flachbandmas
                          Bps. Dein Akku hat 20cm Umfang das ganze durch 2 gerechnet brauchst du einen Schrumpfschlauch
                          der mindestens 10cm breit ist, also Flachgedrückt.
                          Hab das mal wo gelesen.
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Ganz einfach:
                            Dieser Schlauch hier z.B.: hat eine Breite von sagen wir mal 5cm.
                            Dann misst du den Umfang des Akkus (4x Kantenlänge). Die Hälfte davon muß der Schrumpfschlauch mind. haben. Etwas größer darf es sein, sonst bekommst du diesen nicht drübergeschoben.
                            Luftakrobat.
