Berechnung eines Lipos
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    Wie berechne ich wie viel mAh und C mein 3S Lipo haben sollte?
    Mit den Motorwerten?
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
    danke
    Martin
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Berechnung eines Lipos
    Da du einen 3S Lipo hast, nehme ich mal an, dass es ein 450er Heli ist.
    Grundsätzlich sind bei 450ern Lipos so um die 2200mAh ideal. Die benötigte C-Rate kannst du jetzt anhand des maximalen Motorstroms berechnen.
    Unter Berücksichtigung dessen, dass die Lipo-Hersteller gerne mal etwas schummeln mit den C-Werten, sollte ein 30C Lipo gut ausreichen.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Das Leistungsgesetz ist hierfür das Mittel der Wahl. Nimm die angegebene Leistung deines Motors und errechne so die Ströme.
      Beispiel:
      Dein Motor hat 350W, dein 3S Akku Akku hat 11,1V. Daraus ergeben sich ~31,5A (I=P/U).
      Den Wert erreichst du natürlich nur, wenn vom Motor auch volle Power abgerufen würde.
      Aber als Anhaltspunkt ist es ganz gut so.
      Mit einem 350W Motor bist du erfahrungsgemäß auch mit 25C und 2200mAh sicher - solange alle Komponenten in Ordnung sind.
      • insider
        insider
        Wenn du Standardkomponenten verwendest, kannst du dich auch gut an Standardwerte halten.
        Zur Frage nach den mah: Da wird dir das Gewicht mit zunehmenden mah Grenzen setzen.
        Ansonsten sagen die mah in Verbindung mit der Spannung nur etwas über die Arbeitsleistung des Akkus aus.
        Die C-Rate hat mein Vorredner ja schon gut erläutert.
        Alex
        • seijoscha
          seijoscha
          Am besten du beschreibst was für ein Heli und Setup du hast ?
          Dann kann man auch genau auf deine Frage eingehen .
          • MrMattn
            • 25.12.2008
            • 551
            • Riegelsberg
            Hallo es sind leider keine Helis, brauche sie für Boote Aber da ich hier ja schon ein paar Jahre dabei bin, weiß ich dass hier Leute sind die sich auskennen
            Geht um die 2 Motoren:
            Turnigy 3639 Brushless Motor 1100kv
            Turnigy D3548/4 1100KV BL
            nehmen wir den 3548/4
            der hat max 910W
            also errechnete 82A
            und jetzt? ;-)
            Danke
            Martin
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              5000er Akku mit 20C
              Also einfach ausrechnen mit wieviel C du auf die benötigten 82Ampere kommst.
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • MrMattn
                • 25.12.2008
                • 551
                • Riegelsberg
                Ja wie denn was ist ein C wie rechnest du??
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  1C = 1x Kapazität des Akkus. Bei einem 5000mAh Akku also 5A.
                  • insider
                    insider
                    Also bei 20C = 100A
                    Mit diesem Wert kannst du den Akku max. dauerhaft entladen.
                    Alex
                    • ALIGN_T-REX
                      • 18.11.2008
                      • 235
                      • Udo
                      • Saarland
                      5000mAh 20C = theoretisch 100A (Dauerentladung) eine Stunde lang bis nix mehr im Akku wäre. (Und damit leider auch schon defekt, wegen Tiefentladung)
                      Dein Motor: 82A bei 910W und 11,1V -> bei 15C = 5500mAh
                      20C = 4100mAh
                      25C = 3300mAh und so weiter
                      Sind aber alles max. Werte, sprich alles bei Volllast, was aber kaum zu realisieren wäre.
                      Hab ich was vergessen?
                      Gruß, Udo
                      Zuletzt geändert von ALIGN_T-REX; 06.01.2012, 12:21.
                      T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
                      • insider
                        insider
                        Zitat von ALIGN_T-REX Beitrag anzeigen
                        5000mAh 20C = theoretisch 100A eine Stunde lang bis nix mehr im Akku wäre.
                        Wäre schön!
                        5000mah = 5A eine Stunde
                        Alex
                        • higginsd
                          higginsd
                          ...oder anders ausgedrückt: mit 100A Dauerlast ist der 5000er LiPo in 3 Minuten komplett leer.
                          Dirk
                          • ALIGN_T-REX
                            • 18.11.2008
                            • 235
                            • Udo
                            • Saarland
                            20C = 4100mAh
                            Gruß, Udo
                            Ihr habt natürlich Recht, 5A eine Stunde lang bei 5000mAh die Einheit sagt es ja aus. Mein Fehler .... wäre aber schön wenn
                            Gruß, Udo
                            • MrMattn
                              • 25.12.2008
                              • 551
                              • Riegelsberg
                              ok :-) ich glaub es ist mir jetzt klar.
                              also hole ich 2mal den hier:
                              Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
                              danke!
