LiPo Spanungsabfall nach Laden
  • McHorb
    McHorb
    mir fällt auf, dass die Spannung der Akkus des Genius CP (200mAh) direkt nach dem Laden von 4,2 wieder auf 4,1 Volt abfallen. Mir erscheint das ein recht hoher Wert, bei anderen LiPos beobachte ich einen deutlich geringeren Spannungsabfall.
    Spricht das für eine eher schlechte Akkuqualität der Genius Akkus?
  • mozart1982
    mozart1982
    AW: LiPo Spanungsabfall nach Laden
    mir fällt das allgemein bei kleinen lipos auf... der sls typ stefan meinte mal zu mir das dies nicht viel über den lipo aussagt...
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Also von 4.2 auf 4.1 gleich runter ist viel.
      Das ist aber glatter Wert was Du hier schriebst.
      Ich weis es aber nicht womit Du es gemessen hast, kann das Messgerät 2 - 3 Stellen hinter Komma anzeigen.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Wenn du die Werte nur auf 1 Kommastelle angibst, dann nicht, weil Rundungsfehler.
        Ein Abfall von 4,20 auf 4,10 Volt wäre hingegen tatsächlich Abfall.
        • McHorb
          McHorb
          Yep, es werden 2 Stellen hinter dem Komma anzeigt. Du hast Recht, ich habe die 2. Stelle unterschlagen, es sind 4,11 (4,09) bis 4,12 (4,1) Volt, je nach Akku, mit 2 Digitalmultimetern gemessen (Klammerwerte beziehen sich auf mein ca. 25 Jahre altes Gerät).
          Ich frage deshalb nach, weil ich keinen "Druck" beim Fliegen mit den Akkus "spüre". Kann das aber nicht beurteilen, da ich andererseits als Anfänger keinen rechten Vergleich habe. Aber 5 Minuten Flugzeit mit dem Genius (Schweben) sind für mich im Moment nicht realisierbar. Ich komme da eher auf nur 3 Minuten. Mag aber sein, dass beim Rundflug der Akku den Genius länger in der Luft hält.
          Leider scheinen die 320mAh LiPos von ESky z.Zt. nicht verfügbar, sonst hätte ich damit mal den Genius geflogen.
          Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 10:20.
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Hättest Du gleich die Werte 4,11 (4,09) bis 4,12 (4,1) reingeschrieben, hätte ich nicht nachgefragt
            Ich sage mal der Akku ist fertig und wird auch nie wieder Druck haben.
            Bei den kleinen Akkus sind welche gleich beim Kauf defekt.
            Zum Glück sind die nicht teuer, aus dem Grund entsorgen und neu kaufen.
            Versuche es hier zu kriegen. Trade4me
            Zarko
            Zuletzt geändert von Zarko; 08.01.2012, 10:24.
            • McHorb
              McHorb
              Hallo Zarko,
              vielen Dank, dann werde ich mich mal nach Ersatz umschauen - müssen.
              Leider hat auch Trade4me keinen Bestand an 320 mAH LiPos von E-sky
              Und von Walkera kaufe ich mir nicht nochmal die gleichen Akkus. Kann mir ja niemand garantieren, dass diese dann besser wären.
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Hier, dann bestell dir die hier, dauert dann zwar etwas länger aber das Warten lohnt sich
                HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 350mah 1S 65~130C Lipo Pack
                Gruß Jens
                Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 12:42.
                • McHorb
                  McHorb
                  Vielen Dank Jens, die sind aber für den Genius leider zu groß und vor allem auch zu schwer.
                  E-Sky LiPo-Akku 3.7V 320mAh
                  Maße: 40 mm x 21 mm x 7 mm
                  Gewicht: 9g
                  Kapazität: 320 mAh
                  Spannung: 3.7 V
                  Entladestrom: 10C
                  Der Original-LiPo ist sogar nur 25 x 20 x 7 mm groß und wiegt nur 6g.
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    sorry dann den hier HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35~70C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100)
                    nur leider gerade nicht lieferbar
