akku schrumpfschlauch entfernen ?
Ein Gast antworteteakku schrumpfschlauch entfernen ?
ich entferne immer den Schrumpfschlauch von den Zellen, da dieser die Wärmeableitung von den Zellen behindert. Kunststoff ist bekanntlich ein guter Isolator für Wärme und die Zellen sind mit zwei übereinanderliegenden dicken Schrumpfschläuchen eingepackt. Natürlich muß man die Kontaktstellen der Zellen untereinander oder zu einem metallischen Leiter isolieren. Ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem hitzebeständigen Isolierband \"Goldfix\" von Kontronik gemacht. Es ist nur wenige hundertstel mm dick
wenn Du den Schrumpfschlauch meinst, der die einzelne Zelle umschließt, dann mußt Du ihn dranlassen. Die einzelnen Zellen müssen gegeneinander isoliert sein. Die Potentialdifferenz der Becher zweier benachbarter Zellen ist gleich der Zellenspannung. Nimmst Du also die Isolation (=Schrumpfschlauch) weg, so werden die Zellen kurzschlossen.
Klaus Steger
Einen Kommentar schreiben:
hallo!
wollte mal ob etwas dagegen spricht den schrumpfschlauch direkt um die zellen zu entfernen..
wenn ja was ?
Chris
http://www.rchelicopter.de - letztes update: 18. September! - Der Acrobat 10 ist da ! weitere Berichte über ihn folgende Täglich !
Stichworte: -
