Multiladekabel m. Balancer f. MCPX
  • wwild0471
    • 17.06.2011
    • 600
    • Sven
    • Schaafheim
    ich habe seit Tagen nach einem Multiladekabel für den MCPX gesucht. Ich möchte gerne 3 Akkus am Imax B6 Duo gleichzeitig laden. Die Kabel die man findet sind leider stumpf zusammengeknüppelt. 3 MCPX Stecker parallel an nen XT60.
    Laden mit 1 S und <Anzahl Akkus> * Ladestrom eines einzelnen Akkus.
    Das ist aber Müll bei meist unterschiedlich entladenen Akkus. Tödlich für alle Akkus, wenn dabei 2 Akkus voll geladen sind und einer leer.
    Deshalb überlege ich mir grad, wie sowas mit einem Balancer realisierbar ist.
    Von der Theorie müßte ich doch nur 3 Akkus in Reihe Schalten, und zwischen der Einzelnen Zelle ein Balancerkabel rausführen oder? Dann würde ich sicher mit Ladespannung 3S und 3 * 1C laden können, oder?
    Hat das schon jemand mal probiert. Ich habe eh grad ein paar alte 3S von denen ich den Balancerstecker nehmen könnte.
    MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
    Sven
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Multiladekabel m. Balancer f. MCPX
    Verschaltung wie bei jedem gewöhnlichen "mehr S" akku also zwischen jeder Zelle ein ballancerkabel und jeweils vorne und hinten ein + und ein - dran -- fertig.
    Macht aber genausowenig Sinn auf diese Art volle und leere Akkus miteinander zu laden wie mit dem Parallelladekabel.
    im Gegenteil, wird wahrscheinlich mit dem Parallelkabel besser sein, da die Zellen dann nicht so schnell in die CV Phase kommen, da höhere Kapazität.
    Warum läd man überhaupt volle und leere akkus zusammen?
    • wwild0471
      • 17.06.2011
      • 600
      • Sven
      • Schaafheim
      Naja, weil ich das bis zu 6S * 3 Lader tun kann. Und bei so vielen Akkus kann man schonmal den ßberblick verlieren :-)...
      Außerdem kann ich so auch ein Store Programm fahren. Das geht bei der Parallelverschaltung glaub ich nicht
      Sven
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        kann man doch genauso mit einem para kabel
        kleiner Tipp: such dir Zwei schachteln eine jeweils für volle Akkus und eine für leere, dann kann man da "fast" nichtmehr durcheinander kommen. Funktioniert bei mir tadellos so das System
        • wwild0471
          • 17.06.2011
          • 600
          • Sven
          • Schaafheim
          Mache ich auch so ähnlich. Die frischen im Beutel, die andern sammeln sich auf einem Haufen. Hast halt oft mal, daß er runterkommt, oder mal zappelt. Dann guckst nach und hältst aber den Timer net an. Nach Timerende ziehst aber trotzdem lieber nen frischen Akku ran, denn er soll ja bitteschön NUR durch eigene Unfähigkeit im Dreck landen und nicht aufgrund leergenudelter Akkus. Und so kommt man schonmal schnell zu stark unterschiedlichen Akkus.
          Die Frage ist jetzt noch: Bei S-Schaltung, muß der Ladestrom 1C eines Akkus sein oder Anzahl Akkus mal 1C?
          Sven
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Anzahl der Akkus mal 1C ist bei parallelladen
            Bei Seriell einfach 1C und Nennspannung mal Akkuanzahl.
            • wwild0471
              • 17.06.2011
              • 600
              • Sven
              • Schaafheim
              Merci. Ich glaub ich probier das mal. Ist eh grad Sauwetter. Da machts wenigstens Spaß mal was zusammenzubrutzeln.
              Sven
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • MFI-Neudorf
                ich hab mir so ein Ladekabel schon gemacht. Hab das Pluskabel Steckbar gemacht damit ich von 1S bis 7S alles laden kann.
                MfG
                Kafka
                • stegau
                  Junior Member
                  • 24.01.2011
                  • 6
                  • Würzburg
                  @Kafka
                  Wie lade ich dann beispielsweise 3 Turnigy Nano-Akkus richtig?
                  Im Lader 3S einstellen mit Nennkapazität 900mAH (= 3 x 300mAH) und ein Ladestrom mit 300mAH?
                  Blade MSR, mQX, MCP X v2, Flyduino Nanoquad, 450er Quad
                  • Kafka
                    • 23.04.2009
                    • 1007
                    • MFI-Neudorf
                    bei der Serienschaltung von 3S stellst 300mAh, 0,3A Ladestrom und 3S (11,1V) ein.
                    MfG
                    Kafka
                    • Squidy
                      Squidy
                      Habe auch eine Frage bezüglich Laden.
                      Ich habe Zuhause 2 originale Ladegeräte für den mCPX (also die Mitgelieferten von EFlite), und 2 Mehrfachkabel von HobbyKing (HobbyKing R/C Hobby Store : 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness).
                      Da ich mich im dem Bereich mal überhaupt nicht auskenne, bin ich schon überfordert, wie ich das Mehrfachkabel an das Ladegerät bringe, denn der Stecker passt nicht einfach so.
                      Ausserdem wollte ich noch fragen, ob ich Turnigy und die EFlite Akkus beim Laden kombinieren kann, oder IMMER getrennt anhängen sollte. Und mit wieviel Strom lädt man am schonensten?
                      • elmar
                        elmar
                        Um unterschiedliche Akkus gleichzeitig zu laden gibt es als optimale Lösung Ladegeräte ohne Balancer:
                        • Squidy
                          Squidy
                          Da ich 2 Ladegeräte habe ist das getrennte Laden nicht das Problem. Es war mehr die Frage ob es wirklich schadet oder nicht.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Ja, du kannst beliebige Akkus gleicher Zellenzahl parallel laden. Die Kapazität muss nicht gleich sein.
                            • HartmutM
                              HartmutM
                              MfG
                              Kafka
                              das ist genau das, was ich für mein Hype X7 suche.
                              Gibt es das nicht fertig ? Wenn nicht, wie heißen die Stecker bei den Akkus für den MSRx und MCPx und für den Balancer-Anschluss ?
                              Mini-JST und JST? Zur Not könnte ich ja dafür fertige Kabel verwenden.
                              VG Hartmut
