Welcher Akku beim T-Rex 600 EFL Pro
  • Heli2Heli
    Heli2Heli
    Hello!
    Ich bin gerade dabei mir nen T-Rex 600 EFL Pro Super Combo Roxxy zu bestellen. Da ich ja mittlerweile gecheckt hab, dass der nen 12s Lipo braucht, hab ich mal herumgesucht und hab den Folgenden hier entdeckt
    Modellbau Lindinger Onlineshop
    Passt der überhaupt in den 600er? Hat jemand Erfahrung mit dem bzw. verwendet ßhnliche oder kann mir andere empfehlen?
    Wie wirdn der geladen? Hat der zwei 6s Balancerstecker?
    Danke schonmal im Voraus
    Lg, Manuel
  • MarkoW.
    MarkoW.
    AW: Welcher Akku beim T-Rex 600 EFL Pro
    Hallo also ich habe mein 600er EFL Pro auch seit Weihnachten
    und ich nehme 2 Robbe Roxxy 6S 3300mAh !!! du musst mit der Grösse aufpassen , es geht nicht alles rein!!!! Steht auch in der Beschreibung beim Händler ....
    MfG
    MArko
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      Kauf Dir 2 6S Akkus, sonst brauchst Du 12S Ladetechnik.
      • Heli2Heli
        Heli2Heli
        Welche hast du? 25C/30C?
        Ok, ich fürcht mich nur etwas von dem "Zusammenfügen" Ich hab da keine Ahnung von.
        • MarkoW.
          MarkoW.
          Ich habe 30 C
          • Heli2Heli
            Heli2Heli
            Ah, die "Günstigen" ^^ auf welche Flugzeit kommst du?
            • MarkoW.
              MarkoW.
              Hallo Heli2Heli,
              jupp die "Günstigen " kommt darauf an wo man Sie kauft
              Leider kann ich Dir noch keine Flugzeit von mir liefern , bin noch nicht zum fliegen gekommen ! Aber eine Zeit von 7-9 Minuten dürfte im "Normalflug" drin sein !!!
              Aber wenn dir das mit den 12S zuviel ist dann greif doch einfach auf den T-Rex 600 ESP zurück, Dem reichen 6S Lipos !
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                Ich verwende 2x Turnigy 6S 2650mAh 40C, und 3300mAh 30C.
                Mit den 2650ern habe Ich bei einer Kopfdrehzahl von 2000 bzw. 2200 bei meinem Flugstil, schneller Rundflug, Loops, Rollen, bisschen 3D eine Flugzeit von 5,5min.
                Zu den 3300ern kann Ich noch nix sagen, da Ich die erst letzte Woche bekommen hab. Flugzeit dürfte aber auf ca. 7min steigen.
                Beide passen ohne Probleme in den Schacht.
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Hallo Heli2Heli,
                  Den ESP gibts nicht mehr neu zu kaufen!
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Zitat von Heli2Heli Beitrag anzeigen
                    Hello!
                    Lg, Manuel
                    Die 4000er gehen rein aber ist schon eher knapp von Platz und die sind schwer!
                    Ich flieg die 6S 3600 mAH mit 30/60 C im EFL Pro (2x 6S), Flugzeit ~7 min und ~2800 mAH reingeladen also noch genug Reserve vorhanden.
                    MfG Christian
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      Welche Akku breite passt max. rein?
                      MFG Sebastian
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Maximal sind 48mm.
                        Banshee 850
                        • Newbee
                          Junior Member
                          • 20.06.2011
                          • 14
                          • Hans
                          • Ingolstadt
                          ...also ich fliege mit 2 x 4000mAh (6s), die passen nur mit viel Mühe in den Schacht!
                          Hatte auch schon grosse Probleme wg. aufgescheuerter Kabel, gab während des Fluges unkontrollierte Zucker aufgrund der Entladungen (!).
                          Besser und ohne Quetschungen geht es mit 2 x 3300mAh...
                          Hans
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            Es gibt bei einigen Herstellern auch 3600mAh, musste mal vergleichen.
                            mCPx BL HP05S/120SR Heck
                            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                            • skindepth
                              skindepth
                              Turnigy 3600mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
                              Produkt ID: T3600.6S.30
                              passen einwandfrei
