Lipo laden
  • Maunel
    Maunel
    Lipo laden
    habe nen lipo 3.7v 600 mah das original ladegerät läd max mit 550 mah
    was kann ich den max drauf geben lade mit einem Turnigy
    danke schonmal für eure antworten
    mfg maunel
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Lipo laden
    Ich würde mit max. 1C, also mit 600mAh laden.
    Mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      AW: Lipo laden
      Normalerweise 2C, also 1,2Ah aber um die Akkus zu schonen würde ich nur mit 1C laden.
      MFC-Lingen
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        AW: Lipo laden
        Kommt auf die erlaubte C-Rate an!
        1C sind in deinem Fall 600 mah!
        Ladeschlussspannung -->> 4,2 Volt!
        Grüsse Robert
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          AW: Lipo laden
          Die Einheit vom Strom ist aber Ampere nicht Amperestunden, #2, #3, #4.
          • Maunel
            Maunel
            AW: Lipo laden
            das is der akku ob der nun 1c oder 2c geladen werden kann kein plan bin neu auf dem
            gebiet hier mal der akku
            Uploaded with ImageShack.us
            mfg Maunel
            • Funkenschlosser
              • 23.12.2011
              • 289
              • Andre
              AW: Lipo laden
              Mfg maxl
              sehe ich genau so, schont den Akku.
              • Maunel
                Maunel
                AW: Lipo laden
                gut dann mache ich das so muß en paar akkus besorgen die ladezeit is extrem -.-
                vielen dank
                • Maunel
                  Maunel
                  AW: Lipo laden
                  habe den akku jetzt dran der fängt mit 3.7v an mit laden und regelt langsam hoch is das ok so ?
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    AW: Lipo laden
                    hoch is das ok so ?
                    Wow, er hat ein Satzzeichen gemacht! Habt ihrs gesehen?
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      AW: Lipo laden
                      Jepp ist OK.
                      Compass Atom 500
                      • Darkboa
                        Darkboa
                        AW: Lipo laden
                        Was ist denn 1C bei 1S 240mAh?
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          AW: Lipo laden
                          Zitat von darkboa Beitrag anzeigen
                          was ist denn 1c bei 1s 240mah?
                          0,24 Ampere
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2012, 19:36.
                          • Funkenschlosser
                            • 23.12.2011
                            • 289
                            • Andre
                            AW: Lipo laden
                            Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
                            Also das C bezieht sich auf die Kapazität des Akkus, in deinem Fall also 240mAh. Daraus ergibt sich dann ein Ladestrom (bei 1C) von 240mA, 2C dann 480mA usw.
                            • Darkboa
                              Darkboa
                              AW: Lipo laden
                              Ja war schon ernst gemeint.
                              Gut Danke.
