EC 5 Stecker INFO
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    AW: EC 5 Stecker INFO
    OK, hab die Stecker erst heute bekommen und wollte die nicht wieder kaputtblitzen lassen wie meine 5,5mm Stecker die ich bislang genommen hatte. Aber wenn ihr sagt, dass es bei den EC5 besser ist...
    Danke
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Kann mir einer sagen welche die beste Qualität haben?
      Soweit ich weiß gibt es zwei Stecker Hersteller.
      - rcware
      - eflite
      Die einen sind ein bisschen länger oder?
      Wie halten die nach ein paar mal zusammen stecken?
      Kann man die "Lamellen" (wenn vorhanden) auch ein wenig auseinander drücken damit der Stecker wieder besser hält?
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        Danke
        das Blitzen ist natürlich das Gleiche. Die Ströme hängen nur vom (sehr kleinen) Innenwiderstand der Regler Eingangskondensatoren ab. Und die bleiben ja gleich.
        Der Unterschied ist nur, das bei EC5 das Blitzen im Gehäuse stattfindet. Das leuchtet natürlich nur etwas druch das Plastik und das Geräusch wird gedämpft. Für die Kontakte bleibt es aber gleich. D.h. die verschleißen natürlich genauso.
