Robbe Power Peak C8 EQ-BID
  • lars091985
    lars091985
    Hallo Heli Gemeinde,
    ich hab da mal eine Frage. Habe seit kurzem einen TRex 500 und 2x 6s 2650 mAh Akkus und 1x 3300 mAh Akku beide von SLS.
    Leider habe ich das Problem das er irgendwie keine Akkus läd. Einstellungen sind alle vorgenommen aber irgendwie passiert nichts. Nur das er immer wieder sagt kein Akku ....dann sagt er wieder Bereit ......dann wieder kein Akku .......und der Lüfter des Ladegerätes kuehlt auch.
    Mir scheint es so als ob das Ladegerät defekt ist. Was ist eure Meinung?
    VG
    Lars
  • tk33
    tk33
    AW: Robbe Power Peak C8 EQ-BID
    Sicher, dass sämtliche Einstellungen korrekt sind? Ich habe den Lader auch hatte kurzzeitig das selbe Problem und bei mir war die Zellenzahl falsch bzw ich habe sie wohl aus versehen ferstellt...
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Zitat von lars091985 Beitrag anzeigen
      Habe seit kurzem einen TRex 500.
      lädt.
      Wie meinst du, dass der Rex Akkus laden soll?
      Edit: ach so, jetzt hab ichs kapiert...
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 05.03.2012, 20:32.
      • lars091985
        lars091985
        Also ich habe gerade nochmal geschaut. Alles richtig. Eingestellt auf 6s.
        Ládestrom habe ich 1A eingestellt. Was mich aber wundert ist das im Display bei Ladestrom nur 0,1A steht so als ob er meine Einstellung nicht uebernimmt.
        Starte ich dann den Ladevorgang passiert nichts. Luefter geht an und kurz danach kommt dann die Meldung kein Akku.
        VG
        • lars091985
          lars091985
          Ich meinte damit das Ladegerät. Bissel unglücklich formuliert.
          • lars091985
            lars091985
            Also ich habe gerade nochmal getestet ein Akku zu entladen. Das geht ohne Probleme.
            Sobald man aber Laden einstellt gehts nicht.
            Na ich denke ich werde es zurück schicken.
            Scheint defekt zu sein.
            VG
            Lars
            • Kalessin
              Kalessin
              Spannend. Ich habe selbst nur ein B6 derzeit, aber laut Anleitung des C8 gibt es die Meldung "kein Akku" gar nicht. Das B6 sagt so etwas auch nicht. Es gibt "Eingangsspannung zu niedrig" und "Akku-Fehler", aber "kein Akku" ist mir noch nicht begegnet. Wäre daher hilfreich, wenn du möglichst präzise in deiner Beschreibung wärst und schreibst, was die genaue Meldung ist. Ansonsten, noch mal eine ganz alberne Frage: du lädst einen 6S-Akku mit EH-Balancer-Anschluß an einem Ladegerät mit 8S-Eingang. Bist du ganz sicher, daß du das Balancerkabel richtig angeschlossen hast (i.e., Masse-Pin richtig)?
              Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2012, 22:40.
              • Jens50
                Jens50
                Bei meinem C8 gibt es auch die Meldung "kein Akku". Die erscheint aber nur beim trennen des Akkus vom C8.
                • tk33
                  tk33
                  Die Meldung "kein Akku" kommt wenn man dem Akku absteckt, also die Stromanschlüsse löst.
                  Ging das Ladegerät noch nie bzw ist dein erster Ladeversuch oder hapert es an den 6s Akkus?
                  In beiden Fällen würde ich mal andere Akkus probieren also z.b. 3s oder andere 6s (von einem Freund).
                  Klingt jetzt vewergen aber evtl noch alle Anschlüsse prüfen ich hatte mal einen Wackelkontakt an meinem selbst gelöteten Stecker der auch zu diesem Problem geführt hat...
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    Hmm okay, wenn man den Akku komplett ab hat, sagt das B6 z.B. "Akku Anschluss" glaube ich als Fehler. Wenn man den Balancer offen hat, "Balancer-Anschluß offen". Die Fehlermeldungen des B6 sind also relativ eindeutig und ausführlich. Ist schon irgendwie merkwürdig, daß in der C8-Anleitung mindestens die eine Meldung schon einmal nicht erklärt wird. Die scheint also eher unvollständig zu sein? Was erscheint denn wenn der Balancer nicht richtig angeschlossen ist, erscheint dann eine "richtige" Meldung oder auch nur "Kein Akku"? Das würde ansonsten ja vielleicht erklären, daß Entladen wohl zu funktionieren scheint.
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2012, 23:04.
                    • Jens50
                      Jens50
                      Bei mir erscheint dann die Meldung "Akkufehler". Und die Anleitung ist für den "Popo" Ich hab mein C8 günstig gebraucht erstanden. Es tut zwar seinen Dienst, aber die Bedienung überzeugt mich nicht. Bei Gelegenheit ist wohl was neues fällig.
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        Hallo Lars,
                        ich habe das selbe Ladegerät und die selben Akkus 6S 2650 mAh.
                        1. Edit
                        2. Daten Editieren; Ent drücken
                        3. Speicher Nr. auswählen; Ent drücken
                        4. Akkutyp Lipo wählen; Ent drücken
                        5. Akkuzellen 6S wählen; Ent drücken
                        6. Kapazit. 2700 mAh wählen; Ent drücken
                        7. Ladestrom 2.70 A wählen; Ent drücken
                        8. Entladestr. 2.70 A wählen; Ent drücken
                        9. Ende; Ent drücken
                        Jetzt Akku anstecken Balancer anschließen an dann lädt er.
                        Wenn Meldung kommt kein Akku dann ist was mit den Anschlüssen abstecken und dann wieder drann und los.
                        Gruß Peter
                        Zuletzt geändert von Pietbaer; 05.03.2012, 23:15.
                        Compass Atom 500
                        • lars091985
                          lars091985
                          So ich habe jetzt auch andere Akkus 3S mal testweise Laden wollen.
                          Leider ohne Erfolg. Kommt ebenso die Meldung "kein Akku" und er läd nicht.
                          Ich werde das Gerät jetzt zurueck schicken. Und wieder ewig warten. Habe jetzt 3 Akkus 6S hier für meinen neuen Rex500 aber kann nicht fliegen. Super.
                          VG
                          Lars
                          • lars091985
                            lars091985
                            Kurze Frage noch. Ist es fuer die Akkus schlimm wenn ich den Lader auf 2700 mAh einstelle anstatt 2650mAh? Weil dann laed er die Zellen ja voller oder?
                            Sollte ich lieber 2600 mAh im Lader einstellen?
                            VG
                            Lars
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Dein Lader wird doch hoffentlich selber abschalten, wenn der Akku voll ist!
                              Mit wieviel Ampere lädst du denn?
