Turnigy oder Zippy?
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    Turnigy oder Zippy?
    hey,
    möchte für meinen tiger mit pyro 700 zwei mal 5s akkus mit 30c verbauen.
    was könnt ihr eher empfehlen?
    lohnt es sich mehr geld für die turnigys zu bezahlen?
    wo gibts die passenden stecker?
    4 mal zippy 5000mah 180€
    4 mal turnigy 5000mah 222€
    mfg domi
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
  • loll.ice.man
    loll.ice.man
    AW: Turnigy oder Zippy?
    die Zippys kenne ich persöhnlich nicht.
    Ich würde dir daher zu den Turnigys raten...
    Welche Stecker meinst du?
    Orlando
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Hallo Domi,
      nimm die Turnigy und ändere die Stecker auf 4 mm Goldis. Oft ist die Lötverbindung mehr geklebt als sauber verlötet.
      Gruss, Michael
      • Crunch
        Crunch
        Beides das gleiche, nur anderes Label...
        • udo1
          udo1
          ich würde auf jeden fall die turnigys nehmen. damit habe ich nur gute erfahrungen gemacht.
          von zippys wurde mir bis jetzt immer abgeraten.
          Gruß Udo
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            Leider nein,die Zippys sind schwerer,haben diese harten Balancerkabel dran und sind Teilweise schlecht verlötet.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Von den Zippys bin ich nicht begeistert.
              Verwende die Turnigy im 700'er und bin mehr als zufrieden.
              Mike
              Gruss Mike
              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Blödsinn!
                Gruss Mike
                • Taxi
                  Taxi
                  Genau, und mach nicht den Fehler und nimm die Nanos - die sind zu einem hohen Prozentsatz das Geld nicht wert.....eigene Erfahrung
                  • JörnD
                    JörnD
                    Da scheint es auch bei Zippy Unterschiede zu geben. Ich habe hier für meinen 7HV 2x 6S 4500mAh, die haben diese harten Balancerkabel. Dann habe ich noch 2x 6S 5000 mAh, die haben schöne Silikonbalancerkabel wie die Turnigys.
                    Bislang kann ich mich über die Zippys nicht beklagen. Haben aber auch beide erst ca. 30 Flüge runter. Aber ich denke, ich werde die wieder nehmen.
                    Jörn
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Ja die Nanos kauf ich auch nichtmehr . Die normalen 5000er 40C sind bei mir top .
                      gruss Timo
                      • cubalibre
                        • 31.08.2011
                        • 154
                        • Kris
                        • Rostock
                        definitiv Turnigy, habe beide, also Turnigy und Zippy (4000) im 600 efl pro. wie Rappi schon schreibt, die Zippys sind von der Verarbeitung schlechter aber auch leichter als die Turnigy. Lange Rede,kurzer Sinn wenn Turnigy´s zur Auswahl stehen sind diese die bessere Wahl.
                        *Logo 600 SE Vstabi Pyro 700-52 Jive 80HV*nCPx* DX8
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          • Wildflieger Heddesheim
                          Ich hab mir auch heute Nacht die selbe Frage gestellt. Hab mich dann für die etwas teureren Turnigy entschieden. Hab von den Zippis gehört das sie zwar nicht so schnell blähen aber dafür schneller an Leistung verlieren.
                          Habe aber bisher nur Turnigys gehabt und wurde bisher nicht entäuscht...
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Wie war das nochmal mit dem Spruch:
                            Wenn man keine Ahnung hat B
                            Schau dir beide Akkus mal ohne Schrumpfschlauch an, dann siehst du das es verschiedene Akkus sind
                            Gruss, Michael
                            • neotask
                              neotask
                              Meiner Meinung sind alle HK Lipos Müll. Weder Zippys noch die Turnigys haben mehr als 40 Zyklen gehalten. Absoluter Spannungsabfall unter Last.
                              20C , 30C und auch die 40C haben alle samt das selbe Verhalten gezeigt. Der eine eher der andere etwas später.
                              Für Anfänger noch ok, aber sonst......
                              Was nützen mir 60,- Euro Lipos ,wenn die nichtmal 50 Zyklen halten ? Da sind die 60,- noch 50,- euro zu viel
                              Aktuell testen Wir die LF, SLS EP und TP Lipos. Die kosten zwar kanpp 90,- Euro ,aber wenn die doppelt oder gar dreifach halten ,sind Sie unterm Strich billiger
                              Klar gibt es hier und da eine Ausnahme, aber wenn von etwa 15 Lipos genau 0 Stück halten dann ist das schon schlecht.
                              Gruß Olli
