Hyperion Duo2 Problem
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Hallo wie schon geschrieben habe ich ein Problem mit meinem Hyperion Duo 2, wenn ich ein 12S Akku Lade (Im Sync Mode 2x 6S) Hat immer eine Zelle nur 4,15V (Immer die gleiche) und Braucht dann extrem lange um auf die 4,20 zu kommen.
    Wenn ich aber den Akku in mein neues Duo 3 Anstecke dann hat die eine Zelle nicht 4,15 sondern 4,25.
    Soll ich das Ladegerät einschicken oder hilft ein Update?
    Hatte schon jemand das gleiche Problem?
    Gruß Roland
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    AW: Hyperion Duo2 Problem
    hab gerade fast das selbe problem..
    rechte seite mitte unten die zelle
    was hast du jtzt gemacht ?
    gruss thomas
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      da ist nicht das ladegerät schuld sondern der akku.
      nimm das duo2 ladegerät, gehe auf Balancer 2+6S Sync und starte nur den Balancer kein ladevorgang.
      dann sind alle zellen wieder gleich
      4,25 ist schon gefährlich, ab 4,22 ist absolute obergrenze
      • Schnellmerker
        • 25.12.2007
        • 261
        • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
        Servus,
        eventuell auch einen schlechten Kontakt beim Balancer Stecker-Buchse!
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Zitat von Schnellmerker Beitrag anzeigen
          Servus,
          Das könnte sein, hast du mal mit einem Lipochecker gegegeprüft?
          Ansonsten mach doch mal ein SW Update am Lader.
          MfG Christian
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Dann ist der Balancer vom Duo 2 fehlkalibriert, vermute ich. Diese These würde ich noch prüfen und dann das Gerät zurückschicken.
            Wenn der eine Lader um 50 mV zu wenig misst, zeigt der korrekte Lader natürlich diese 50mV zu viel an.
            • asd
              asd
              Gesperrt
              • 07.05.2012
              • 27
              • Leo
              Kam der Fehler jetzt erst oder von Anfang an
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                also bei mir ist jetzt erst diese unregelmäßigkeit aufgetreten....
                Ich lade jetzt meine 12s einzeln und nicht mehr im syncmodus
                gruss thomas
                • Roooocky1986
                  Roooocky1986
                  Hab Kontakt mit Hyperion aufgenommen aber bis heute keine Rückmeldung bekommen.
                  Hab auch schon die Balancerkabel der beiden Ausgänge getauscht, gleiches Ergebnis. (Somit kann ich eine Schlechte Steckverbindung ausschließen.)
                  Hab mir den Lader gebraucht gekauft und hat am Anfang gut Funktioniert.
                  Wenn du die Akku einzeln Lädst dann hast du ja auch wieder eine Falsche Zellenspannung?
                  Hab auch versucht ein Update zu machen und hab es nach ca. 4 Std einfach nicht hinbekommen.
                  Kann Der Balancer nach kalibriert werden?
                  Gruß Roland
