Habe 4 neue NANOTECH´s (6s 4500) , die nach 3 Zyklen ganz leicht gebläht sind.
"Fettleibige" LIPOS :-)
Wie viel "Blähung" eines Antriebslipos ist noch akzeptalel, weil von normal kann man ja nicht sprechen.
Habe 4 neue NANOTECH´s (6s 4500) , die nach 3 Zyklen ganz leicht gebläht sind.Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380Stichworte: -
mike65
AW: "Fettleibige" LIPOS :-)
Was heisst bei dir Blähung?
Wenn die Nanos leicht am Schrumpfschlauch etwa 1-2mm hoch "aufpolstern" ist das noch normal für diese Akkus.
LG Mike
Hallo Mike,
Ja, wie du das bescheirben hast so in etwa...
Waren nagelneu auch schon so, nur wußte ich nicht ob das normal ist oder nicht.
Meine ersten Nano´s und hatte noch keine Ahnung
Dann kann ich so bedenkenlos fliegen??
Gruß FlorianChronos 700, Specter 700+760, Protos 380
Zu hoch belastet kann nicht sein, 4.500 mah a´ 45c wäre über 200A konstant...Zitat von mike65 Beitrag anzeigenJa kannst du so fliegen.
Wenn sie aber immer dicker werden belastest du sie zu hoch, bzw. wäre die C Rate überzeichnet.
LG Mike
Aber Danke, ist ja nur minimal wie von Dir beschriebenChronos 700, Specter 700+760, Protos 380
Hallo, ich fliege auch ein paar Nano's.
Die Nano neigen leider gerne zum Blähen. Viele meiner Fliegerkollegen haben auch wieder auf die normalen Turnigy's gewechselt, da die Nano's recht bald Leistung verlieren.
Die C-raten bei HK Lipos ist so ne Sache. Nur weil 45C draustehen müssen nicht 45C "drinn" sein.
mfg AndiProtos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
oky
Ist übrigens nicht nur bei HK soZitat von rcandirc Beitrag anzeigenHallo, ich fliege auch ein paar Nano's.
mfg Andi
L.G. Oli
seijoscha
Also wer glaubt was bei Turnigy und Zippy an C-Raten drauf steht sei auch drin der glaubt echt alles.
Wenn die 45C Lipo echte 25-30C haben dann wäre ich zufrieden .
Genau so wie diese Akku !
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 6S 65~130C Lipo Pack
Wenn der nur halb so viel C hat ist das bestimmt noch zu viel.
Ich habe auch Turnigy für den Preis reichen sie und man kann sie ganz gut gebrauchen .
Aber was drauf steht da glaub ich lange nicht dran.
Und das ist bestimmt bei 3/4 aller Lipo Marken so!
Gerd Giese hat die 65C Zellen vor kurzem getestet, Ergebnis: Echte 55CZitat von seijoscha Beitrag anzeigenHobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 6S 65~130C Lipo Pack
Ach ja ? Dieser Test sagt 15C ! Turnigy NT-65C - Elektromodellflug InfosZitat von HeliCarsten Beitrag anzeigenGerd Giese hat die 65C Zellen vor kurzem getestet, Ergebnis: Echte 55C
Banshee 850
Ist jetzt nicht wirklich das gleiche Produkt, oder (Hardcase)?
Viel wichtiger als der Test wäre die Erfahrung damit, und in der Tat scheinen die Nanotech wie
HIER angeboten
sehr gut zu sein.
Hier ist der Test DAZU, Beitrag #96:
Neue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 7
Es besteht ne gute Chance, Ihr dürft nicht immer gleich alles pauschalisieren sondern mehr von Fall zu Fall unterscheiden.Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenWenn der nur halb so viel C hat ist das bestimmt noch zu viel.
Was juckt mich denn wenn ein anderer Akku der auch mit Nano-Tech 65C angegebn ist nur 15C hat, hauptsache der den ich verwende hat 50C+
Auch so Aussagen wie die Nanotech, die Turnigy, die SLS neigen zum blähen halte ich für völligen Blödsinn, kein einziger meiner Akkus hat bisher gebläht
und ich habe einige im Einsatz.
Deswegen behaupte ich aber nicht das die bei anderen auch nicht blähen können dürfen oder das alle bei denen blähen auftritt irgendwas falsch machen, gelle!Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 22.04.2012, 14:38.ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Neue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 7 Siehe Post #101 ffZitat von Helibeginner Beitrag anzeigenAch ja ? Dieser Test sagt 15C ! Turnigy NT-65C - Elektromodellflug Infos
Später wird meine Aussage bestätigt
Hier gehts aber um 6s 5000er. Mag sein das die kleinen das bringen, aber nicht die großen.Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigenNeue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 7 Siehe Post #101 ff
Banshee 850
Und wie kommst Du darauf?ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
