Ladetechnik Crashkurs für Vollidioten
  • Tekknik
    Tekknik
    Ich hab zwar schon einiges hier im Forum darüber gelesen, verstehe aber nur Bahnhof. Für mich ist das alles sehr kryptisch.
    Ich möchte eigentlich auch nicht viel wissen aber einige Dinge interessieren mich schon. Vielleicht hat ja jemand Lust und Zeit mir folgende Dinge auf Deutsch und in dodlsicherer Sprache zu erläutern. Im Endeffekt will ich nur wissen was auf den Akkus oben steht und was das alles zu bedeuten hat.
    Zb. Auf meinem Lipo steht drauf:
    600mAh
    2,2wh
    Maximale Dauerbelastung 15A (25c)
    Kurzzeitbelastung 24A (40c)
    Was bedeutet das alles und was muss ich beachten?
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Ladetechnik Crashkurs für Vollidioten
    600mAh
    2,2wh
    Die Dauerbelastung sagt das du 15A auf Dauer Entnehmen kannst
    600 mAh x 25c = 15A
    und bei der Kurzzeitbelastung ist es genau so
    600 mAh x 40c = 24A
    die 2,2wh sind unerheblich
    Peter
    • Tekknik
      Tekknik
      Danke aber das hab ich ja schon ein wenig verstanden, nur was bedeutet das A und C und wie komme ich von 600x25 auf 15.
      • Mohorc
        Mohorc
        Fang ma mal an....
        also was fürn Lader hast du denn?
        Kannst du da werte einstellen ala Ladestrom - wenn ja mach 1C
        Antwort auf "Was ist 1C?"
        Grob übersetzt (steinigt mich Jungs) einmal die Laderate des Akkus - sprich 600mAh oder auch 0,6A - was gleichbedeutend die Ladespannung ist die du einstellen solltest!
        Dann wirst du noch eine Zellenzahl auf deinen Akkus sehen - tippe mal was zwischen 2S und 3S also 7,4V und 11,1V Lipo
        Prinzipiel wirst du wohl oder übel den kleinen Stecker (weiß) also den Balancer Stecker an deinem Lader anschließen und möglicherweise noch den Anderen Stecker (der kann unterschiedlich aussehen) wo die Beiden dickeren Kabel zusammmen angeschlossen werden.
        Balancer Stecker ist wichtig da über den am schluß des Ladens die Zellen auf ein gleiches Niveau geladen wird. Bei billigen Ladern aus RTF Paketen wird meist NUR mit diesen Geladen. Wundere dich also nicht wenn du die anderen Kabel nirgends anstöpseln kannst.
        Was wiederum auf die Frage "Was für einen Lader hast du" zürück kommt. Denn so pauschal kann man das ja nicht sehen. Ich zumindest sehen nischt in meiner Kristallkugel was bei dir am Schreibtisch steht um Akkus zu laden...
        Ach ja
        0,600mAh x25C ist 15A
        Grüße Mohorc
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          Grüße Mohorc
          Es handelt sich um einen einzelligen Lipo. Die Wh Zahl besagt in diesem Fall 3,7Vx0,6Ah = 2,22Wh = 2,2Wh.
          • Drizzel
            Drizzel
            Ach ja
            Grüße Mohorc
            600mAh oder anders geschrieben 0,6A mal 25C ist 15A
            • Tekknik
              Tekknik
              also ich hab die 3,7 V lips (1S) vom Blade 120SR und den Standard Lader von Celectra der beim RTF set dabei ist. da kann ich von 0,1-0,7 einstellen. in der Beschreibung steht ich soll auf 0,7 laden. lt. deiner Beschreibung ist das also zu viel und ich stell auf 0,6 ein.
              heisst das auch dass ich bei den 500mAh Akkus 0,5 einstellen sollte?
              Meine frage kommt daher, weil ich drei unterschiedliche akkus besitze und alle gleich lade.
              Sprich ich habe:
              1S, 500, 12C
              1S, 520, 15C
              1S, 600, 25C
              • Tornadoxt
                Tornadoxt
                mAh = Milli Amper pro Stunde . Das heisst wenn der Akku mit (in deinem Fall 600 mAh oder 0,6 A
                entladen wird ist er in 1 Stunde leer.
                Das C steht für Capaticy (Kapazität) .
                Deswegen die Rechnung (wie oben schon beschrieben) ,die Maximale Dauerbelastbarkeit deines Akkus ist 15 Ampere = 25 C . Den wenn der Akku seine 25fache Kapazität abgibt leistet er 15 Ampere .
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  schonmal was von Wiki gehört (und damit meine ich nicht den Vikinger )
                  Akkuparameter - RC-Heli-Wiki
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    das kannte ich nicht, danke
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Der Link dazu steht auf der Startseite links oben unter "Navigation".
                      Im Wiki werden noch viel mehr interessante/wichtige Grundlagen und Details erklärt.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.05.2012, 22:02.
                      Gruß Klaus
