Netzteil Frage
  • Flugfan
    • 27.02.2011
    • 325
    • Carsten
    • Löhne/Westfalen
    AW: Netzteil Frage
    Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
    Wie kann ich berechnen obs reicht?
    Das brauchst Du nicht, ich hab's Dir ja eben gesagt.
    Oder ist die Frage evtl. falsch formuliert?
    Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
    Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
    DX9
    • Simpsen
      Simpsen
      AW: Netzteil Frage
      Ich lade 2x6s 5000mah mit 2 Ladegeräten an einer 12Volt Autobatterie mit jeweils 10A, in ca 25min voll und das ganze 5 mal ohne Probleme
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        AW: Netzteil Frage
        Elektrotechnik Grundschule :
        Leistung = Spannung * Stromstärke
        P = U * I
        Watt = Volt * Ampere
        W = V * A
        Wenn Dein Lader 1000W hat brauchst Du ein 12V*84A=1008W Netzteil (was es nicht gibt, denke ich) oder ein 24V*42A=1008W Netzteil um ihn voll ausreizen zu können.
        Um 12s 5000er Lipos damit mit 10A vollzuladen brauchst Du 6 * 4,2V * 10A = 252W pro Ausgang plus 10% Verluste, also insgesamt 560W. Großzügig aufrunden damit das Netzteil nicht die ganze Zeit am Limit läuft, also auf zB 700W.
        Nimm gleich ein 24V Netzteil, dann sind die Stöme nicht so hoch. Wenn Du aufgepasst und die Formel W = V * A verstanden hast, wieviel Ampere muss das Netzteil bei 24V liefern damit es auf 700W kommt ?
        Wenn Du nicht mit soviel Ampere laden willst kannst Du dir jetzt hoffentlich selber ausreichen was Du für ein Netzteil brauchst.
        Banshee 850
        • helipilot david
          helipilot david
          AW: Netzteil Frage
          Mit wie vielen A kann ich dann maximal an 40A Netzteil laden?
          Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2012, 19:10.
          • helipilot david
            helipilot david
            AW: Netzteil Frage
            Wie viele Ah hat deine Autobatterie?
            • helipilot david
              helipilot david
              AW: Netzteil Frage
              @ Helibeginner:
              nicht recht verstanden, bin aber noch am grübeln
              • Simpsen
                Simpsen
                #22
                AW: Netzteil Frage
                Hat 80 Ah
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #23
                  AW: Netzteil Frage
                  Lies dir ambesten mal diesen Thread durch Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W - RC-Heli Community ist quasi der selbe Lader und alles was du wissen musst (...und auch alles was du NICHT wissen willst ) steht da drin.
                  • Simpsen
                    Simpsen
                    #24
                    AW: Netzteil Frage
                    Ladegeräten ist einmal Junsi 208B und einmal 3010B
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #25
                      AW: Netzteil Frage
                      Hmmmm, lass' mal nachrechnen 50,4V * 5Ah = 252Wh will sagen ein 12s5000 Akku hat 252Wh energiegehalt, insgesamt.
                      Deine Autobatterie hat vollgeladen 14,4V * 80Ah = 1152Wh (wobei das wohl eher etwas nach unten korrigiert werden muss, da man nicht die vollen 100% ausnutzen kann, aufgrund unterspannungsabschaltung am Lader.
                      Also 12s5000er Lipo 5x geladen macht 252Wh * 5 = 1260Wh bei 20% restkappa also grob 1000Wh
                      bei 70% nutzbarer Kappa der Autobatterie macht das 806Wh < 1000Wh irgendwas stimmt da nicht, die Verluste von den Ladegeräten an 12V sind noch nichtmal miteinbezogen
                      Gruß Jens
                      ODER du fliegst deine Akkus nur zu 50% leer...
                      • Simpsen
                        Simpsen
                        #26
                        AW: Netzteil Frage
                        Fliege 3800 bis 4000mah raus
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          #27
                          AW: Netzteil Frage
                          Mal sehen wie lange noch.......
                          Normale Autobatterien mögen das nicht und danken es indem sie frühzeitig ihren Dienst quittieren.
                          Peter
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • Simpsen
                            Simpsen
                            #28
                            AW: Netzteil Frage
                            Hallo Peter, die Batterie hat 80€ gekostet. Habe sonst keine Lademöglichkeit.
                            Habe sie jetzt 2 Jahre, Fliege aber erst seit diesem Jahr 12s .
                            • DiGiTaL
                              • 17.02.2008
                              • 124
                              • Julian
                              • Nordstemmen
                              #29
                              AW: Netzteil Frage
                              Peter
                              Das sehe ich auch so.
                              Selbst Zyklenfeste Bleibatterien mit gorßer Rekombinierung werden bei einer so hohen Entladetiefe nach wenigen (mit viel glück 100-150 Zyklen) ihren dienst quittieren. Legt man die Bleibatteie hingegen größer aus, wird sie überproportional länger halten.
                              Soll heißen folgendes beispiel:
                              Lebensdauer (Zyklen) bis 80-90% Entladetiefe 100-150 Zyklen (gute Zyklenfeste Bleibatterie)
                              Lebensdauer (Zyklen) bis 50% Entladetiefe 300-500 Zyklen (gute Zyklenfeste Bleibatterie)
                              Das verhält sich wie mit unseren Liops auch. Um so öfter unter 20%Reskapazitat um so schneller Tot. Bei Bleibatterien sollten aber eher 50% drin bleiben, damit sie sich nicht "Vergewaltigt" fühlt.
                              Zum Fred:
                              Bei einem 12V Netzteil bräuchtest du mindestens nen 60A Netzteil. Und das ist dann schon am Limit, wenn du so schnell wie bisher laden möchtest.
                              Zuletzt geändert von DiGiTaL; 10.07.2012, 22:33.
                              https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
