Akkulader für 1 x 12s oder 2 x 6s
  • skindepth
    skindepth
    Hallo Leute,
    ich suche einen Akkulader, der entweder einen 12s-Akku (mit zwei 6s-Balancersteckern) oder zwei 6s-Akkus (Duo-Ausgang) laden kann. Gibt es da welche?
    Danke für Eure Hilfe
    Alexander
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Akkulader für 1 x 12s oder 2 x 6s
    ultramat 18
    oder die Suche nutzen, gibt etliche Threads dazu!
    HTB
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Robbe Power Peak Twin 1000W
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • joachim68
        joachim68
        Sogar einige, Erfahrungswerte inkl., guggst du!
        • skindepth
          skindepth
          Den Robbe Power Peak Twin 1000W habe ich. Den 12s-Akkupack (2 x 6s ) muss man jedesmal auftrennen. Beim Zusammenstecken besteht die Gefahr des Kurzschlusses. Ich brauche ein Duo-Gerät, das beide Ausgänge auch zusammenschalten kann, sozusagen ein Hybrid-Modell. Kommt wohl eine Schulze-Gerät auf den Tisch :-). Danke für Eure Hilfe.
          • joachim68
            joachim68
            ... Kommt wohl eine Schulze-Gerät auf den Tisch :-).
            Wenn du schon bereit bist so tief in die Tasche zu greifen, dann schau dir vorab noch das Pulsar 3 an.
            Hier mal der Link zum Forum
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich kann den Hyperion empfehlen.
              Ein gutes Netzteil sollte man auch haben.
              -= freakware GmbH =-
              Junsi Fachh?ndler
              Die CellPro Ladetechnik ist auch interessant wenn man viele Akkus oder 12s Laden will!
              REVO Products
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Power Peak I4
                Kann zwar bloss 4,5 A bei 12s aber mir reicht das.
                Preis/Leistung Top.
                Gruss Mike
                • joachim68
                  joachim68
                  Das PL8 ist wirklich ein einwandfreier Lader (habe selber zwei seit nun fast zwei Jahren), wenn man schnell laden will.
                  ... aber leider nur bis 8S, danach muss man den Pack auch teilen.
                  Wenn man eine 12S Stange laden will, braucht man zwei Lader (ca. € 500,-) und zwei NT.
                  Des weiteren muss man zwischen der sechsten und siebten Zelle einen Abgriff haben, der dann für den Master der Plus-Pol und für den Slave der Minus-Pol ist.
                  Also auch keine glückliche Lösung ...
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    Ich empfehle :
                    -Hyperion 1420i (kann bis 14S )
                    -20 Ampere
                    -Linkbar mit einem zweiten Lader (dann bis 28S)
                    -Günstig ~175€
                    Nachteil :
                    Man braucht 24 Volt Eingangsspannung um die volle Leistung rauszubekommen .
                    Ist natürlich nur meine Meinung .
                    Die anderen Lader die genannt wurden sind auch spitzen Geräte .
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      Lt. SLS kann der keine 12 S Laden.
                      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
                        Ich empfehle :
                        -20 Ampere
                        -Günstig ~175€
                        Nachteil :
                        Der 1420 hat nur 1 Port. Dann müsste man mit nem Loading Board arbeiten.
                        Oder du gehst auf den Hyperion EOS 0720iSDUO3 1000W.
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          Wer sagt das denn?
                          Ich kann an ein Netzteil doch so viele Lader hängen wie ich lustig bin.
                          Ob die dann alle noch volle Leistung haben ist NT abhängig.
                          Zwei Lader braucht man auch nicht wenn man nen Duo hat.
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Ja nur einen Port aber 2 Balancer Ports die bis 7S gehen .
                            Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Ich würde zu 2x6s raten da hat man mehr möglichkeiten und ist flexziepler .
                              12s Stangen gibt es nur von wenigen Herstellern .
                              Aber 2x6s kannst du mit jedem Akku zusammenstellen.
                              Auch Preislich wenn man nicht nur teure Lipo fliegen will ist man mit 2x6s besser dran.
                              Und es ist ja in wirklichkeit nichts anderes ob man nun aus 2x6s sich welches zusammenschaltet
                              und mit Schrumpfschlauch einschrumpft,oder fertige 12s kauft.
                              Ich fliege 3 Helis alle mit 12s und habe alle 12s Akkus aus 2x6s zusammengestellt .
                              Würde da auch nichts dran ändern wollen.
