Hacker EcoX 6s 20c.
  • Guido.s
    Guido.s
    Hacker EcoX 6s 20c.
    Aufgrund des Flugstills und der abgeforderten Leistung bin ich auf die Akkus aufmerksam geworden? Video Gaui X 7
    Ich hatte das Prolem das in meinem Goblin 700 alle Akkus ( Zippy 30c / Turnigy 25 und 30c) schön rund und gesund wurden. Nur die 40c Turnigy sind zur Zeit in der Lage das ganze mit zu machen.
    Also mal 3800 er Hacker zum testen gekauft, zwei Flüge low in meinem 600 ter 6S Voodoo eingeflogen, dann noch dreimal Laden/Entladen am Lader.
    Heute dann ein sachter Flug mit dem 700 ter, danach einen mit hoher Drehzahl und anständig Pitch!
    Akkus 60Grad nach dem Flug, Motor (4525) sogar 80-90, war auch sehr heiß heute.
    Akkus machen erstmal einen guten Eindruck.
    4S 3800 für meinen Voodoo 400 hab ich auch mal bestellt, auch gut.
    Hat sonst jemand Erfahrung mit den Akkus?
    Bin gespannt wie viele Zyklen die Akkus eckig bleiben im Goblin.
    Langzeiterfahrung würde mich interessieren, denn preislich sind die sehr interessant und wenn sie halten einen gute Alternative
    Also bitte Erfahrung hier Posten
    Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 20:07.
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • MFI-Neudorf
    bin gespannt wie sich die Akkus so halten. Habe selber keine Hacker Lipos, aber die 60 Grad sind für meinen Geschmack schon ein wenig viel bzw. Grenzwertig.
    MfG
    Kafka
    • e.helli
      e.helli
      fliege die akkus eco x im rex700. beide. a 30 zyklen. gehen einwandfrei und werden nicht abnormal warm. klar bei 30grad plus im schatten müsse die akkus auch wärmer sein als bei nur 20.
      • Guido.s
        Guido.s
        AW: Hacker EcoX 6s 20c.
        Die Temp führe ich auf die Außentemperatur zurück ,da gestern selbst mal mein Pyro im Voodoo 600 warm wurde
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          Hat vllt. jemand von euch ein Log im 700er mit den Akkus? :-)
          Gruß Armin
          • Guido.s
            Guido.s
            hier mal die Logs von eben.
            700ter Goblin
            120er Power Jive
            4525 mit 23er Riemenrad
            eco 3800 und Trunigy 4000 40c
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Für 20C ganz beachtlich. Aber der Turnigy ist auf den ersten Blick dennoch besser.
              Die Regelung macht nen schlanken Fuß!
              • ColaFreak
                ColaFreak
                Ich hab mir die Akkus auch gekauft für meinen Diabolo und hoffe morgen, wenn das Wetter mitspielt, auf Erstflug mit den Dingern. Den Log werde ich dann hier einstellen .
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  • Haus i.E. /Steiermark
                  und wie war denn nun der Erstflug mit den Hacker? 5000er nehm ich an?
                  [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Die Akkus fliege ich jetzt sein ein paar Wochen im X50e mit 6S 5000er. Die Akkus haben jetzt knapp 20 Flüge weg. Ich schreibe mir auch alles genau auf. Also wie lange der Flug war, was rein ging und wie warm die Akkus wurden. Also Handwarm oder heiss oder noch schlimmer.
                    Der X50 läuft mit 2200 am Kopf und nach 5 Minuten wird gelandet. Es gehen dann knapp 4000 in den Akku rein. Ich habe mir auch zum vergleich einen Gens Ace 60C mit 3700 gekauft. Also damit geht der Heli auch nicht besser und das wurde auch von Piloten gesagt die das Teil schon fliegen haben sehen.
                    Turnigy habe ich auch da. 5000er mit 30-40C.
                    Die 5000er Hacker haben 697 Gramm. Also bei 12 S kann man da richtig Gewicht sparen im Heli gegen über zb den 5000er Turnigy (823 Gramm). Das sind bei 12S gleich mal knapp 250 Gramm
                    Für Wildflieger auch nicht zu verachten, ob man jetzt 5.1 kg hat mit dem 700er oder 4850 Gramm. Und man hat trotzdem 5000er Akkus. Ein Freund fliegt die Akkus auch in einem 700er und die haben jetzt 60 Flüge weg und sind immer noch schön in Form.
                    • onkeldanuel
                      • 11.02.2012
                      • 418
                      Fliegt die akkus jemand als 12S 5000 im TDR und passen die da rein ohne Umstände bzw. Fummelei..? Ich kenne die Maße des Akkus (43x57mm) und den des Akkuschachts (60x60mm) aber da muss ja noch ein Klettband dazwischen zur Befestigung und die Kabel vom hinteren zum vorderen akku geführt werden...Deshalb die Frage...Ich würde das pack natürlich als 12S fix einschrumpfen....
                      Voodoo 700 @ 6S
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6767
                        • MFG Tangstedt
                        ...würden die 5000er als 2x6S auch tictocs, rainbows mit harten stops, leichten speedflug oder grosse loops mit 2100rpm aufm kopf an meinem goblin "aushalten"*
                        --> regler ist der YGE 160 HV
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • ColaFreak
                          ColaFreak
                          So ich kann jetzt gleich nen kürzeren Log mit meinem Goblin 630 mit 4225 und Roxxy 9120-12 online stellen. Hatte vom Akku her keine Probleme leider hat der Regler gemeint er muss abschalten . Also nicht wundern dass er kurz ist. Morgen gibts dann auch endlich längere Logs.
                          Flugstil waren Tictocs, Rainbows, Fullspeed Stops. Drehzahlen 1800, 2100.
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            Einmal der Log.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              ja...
