Akkus nachladen vor Ort
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe "gesucht" und zu viel gefunden für mein spärliches Wissen.
    Vorhanden:
    450x
    3 Akkus (2200/11,1/3S)
    12V Standard-Lader vom 450x
    Ansmann xbase2 für zuhause.
    Mein Vorhaben:
    3 Akkus zuhause vorladen.
    Am Flugort nachladen, so daß ich vielleicht 2 Akkus pro Stunde fliegen kann.
    Was brauche ich?
    Ich habe hier von der MP50 gelesen.
    Könnt Ihr mir ein schmales Equipment empfehlen, das nicht zu teuer ist und meinen Ansprüchen genügt?
    Gruß Tom
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Akkus nachladen vor Ort
    Was soll man da groß schreiben? Ladegerät ran - Akkku ran - Akku laden und dann fliegen. Ladegerät hast du, Akku hast du - also los rann ans fliegen. Oder was meinst du genau?
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      er will auf dfem flugfeld seine akkus nachladen...
      im grunde brauchst du einen Akku MP50 oder LiFePo mit ausreichend kapazität und einer passenden spannung
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Snowman2
        Snowman2
        Ah ich habe mich verlesen, nicht er hat den MP50 sondern er hat davon gelesen.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Hätte jetzt nicht gedacht, dass es schwer verständlich ist, was ich wissen will.
          Ich lese hier so viel über 2 bzw. 4 Akkus (zB. MP50) zum Nachladen.
          Was bräuchte ich für das, was ich vorhabe.
          Reicht eine Batterie plus Standard-Lader vom 450X?
          Wie lange würde der Ladevorgang dann ca. dauern?
          Oder braucht man einen besseren Lader?
          USW.
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Genau, er hat noch nicht
            Weil er nicht weiß, was gut ist und reicht.
            Weil er wenig unnötiges Geld ausgeben möchte.
            • ArguZ
              ArguZ
              Also bei den kleinen sollte man nicht lange rummachen sondern sich einfach 10 davon besorgen und gut ist.
              Bei 6S geht das ins Geld und andere Loesungen sind langfristig praktikabler, aber 2200er kosten 20-25 Euro, das geht, nimmt wenig Platz weg und 10 Stueck reichen fuer einen Flugtag...naja..fast...ich hab jetzt 14 oder so ,)
              • Timothy
                Gesperrt
                • 09.07.2011
                • 175
                • Timothy
                wie oft pro Woche gehst du fliegen und wie lange (wie viele Stunden) ?
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Für einen MP 50 bekomme ich ca. 3 x Rockamp 60C.
                  Mit 10 Akkus habe ich 45min Flugspaß - bisschen wenig für einen ganzen Tag.
                  Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt diskutieren, was besser ist.
                  Ich möchte vor Ort laden!
                  Nicht böse gemeint
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Ich habe vor, 3-4 x pro Woche zu fliegen.
                    Am WE auch mal mehrere Stunden gemütlich mit Picknick
                    • sailor377
                      sailor377
                      Bei 3 Akkus musst du mit mindestens 2C nachladen können, sonst macht es keinen Sinn. Habe auch 3 Akkus für 450er, die lade ich zu hause und draußen werden die mit 2C wieder voll gemacht. Non Stop fliegen ist nur bedingt möglich, man muss zwischendurch ca. 5 Minuten warten. Dies stört mich als Raucher aber nicht wirklich Das Problem ist nur, dass man teilweise zu viel raucht. Und man braucht auch halbwegs gescheite Akkus, die man bedenkenlos mit 2C laden kann.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Nicht böse gemeint
                        dann schreibt doch bitte mal wie oft du nachladen möchtest, das ist ganz entscheidend zu wissen.
                        Wenn du 20mal nachladen willst sollte es mindestens eine zyklenfeste 12V Bleibatterie mit ca. 70Ah sein.
                        Nominell brauchst du für 20mal nachladen ca. 45Ah effektiv, aber da man eine Bleibatterie genau wie Lipos nicht leer machen sollte, solltest du eine Bleibatterie am besten nur zu 2/3 entladen. 45/0,66 = 67,50Ah.
                        Eine 12V 50Ah Bleibatterie würde für ca. 15mal nachladen ausreichen.
                        Auf keinen Fall ne Autobatterie nehmen, die wäre ruck zuck kaputt.
                        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Oben schreibst du, du möchtest 2 Akkus pro Stunde verfliegen. Macht bei zehn Akkus 5 Stunden Spaß. Eigentlich nicht schlecht...
                          Was heißt vor Ort? Gibt es dort keine Lademöglichkeit?
                          Wie kommst du dahin? Mit dem Auto? Dann hättest du eine Batterie...
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Selbst wenn du mutterseelenallein auf der Wiese bist, wirds bei 6 Akku/h schon fast stressig. Mit dem MP50 kannst du die kleinen Dinger oft genug für einen Flugtag nachladen.
                            Wenn ich 60% des MP50 nehme, kannst du damit ~17 3S Akkus nachladen. Unterstellte 1700mAh Entnahme. Aber wenn du nicht mit 3500RPM hartes 3D fliegst, schaffst du es da auch kaum, mehr als 5 Akkus pro Stunde zu fliegen.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Kauf Dir von denen 4 Stück, die passenden Verbinder dazu, schalte sie in Reihe und Du hast einen zyklenfesten 14,4V Akku aus dem Du laden kannst. Is kleiner und leichter als ein MP50 und für Deine Zwecke ausreichend.
                              Lifepo4 10000mAh 10C (Headway) - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                              Zuletzt geändert von Dachlatte; 23.08.2012, 14:54.
                              Banshee 850
