430mAh einstellen nicht möglich
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    Hi Leutz,
    ich habe für meinen mCPX die myLipo 430mAh geholt. Wollte diese nun aufladen aber mein Lader gibt keine 10ner Schritte bei den mAh her. Ich kann also nur 400mAh einstellen.
    Ist das schlimm!?
    VG Michi
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1941
    • Marco
    • Bottrop
    AW: 430mAh einstellen nicht möglich
    Juhu,
    nein, ist nicht schlimm.
    Das Laden dauert dann nur etwas länger, weil der Lader mit etwas weniger Strom läd.
    Grüße,
    Marco
    Marco
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Nein ist nicht schlimm,
      schau mal nach ob die eine höhere Lade C-Rate haben. Dann kannst du sie auch schneller laden
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Nein, kein Problem. Das schont sogar die Lipos.
        Sind das diese http://www.mylipo.de/onlineshop/prod...ADE-mcp-x.html
        Aus der Beschribung "Ladung 3C = 1,3A wenns mal schnell sein muß
        (unsere Ladeempfehlung 1C = 0,40A)
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        • AmmokSkater
          • 30.05.2011
          • 681
          • Michi
          • Oer-Erkenschwick
          Danke für die Antworten.
          Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich einmal die Kapazität 400mAh eingeben muss und einmal den Ladestrom 0,4A.
          Eigtl ist doch nur der Ladestrom ausschlaggebend oder? Warum kann ich dann noch die Kapazität einstellen?
          Also lade ich derzeit mit eingestellten 0,4A und 400mAh.
          VG Michi
          @ Robert: ja sind diese
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Der Lader schaltet dann nach 400mah ab. Das ist ne Schutzfunktion um die Lipos nicht zu überladen.
            Stell dir vor du lädst den Lipo im NiCd Programm. Der Lader würde eig. nie aufhören den Lipo zu laden, durch die 400mah Grenze hört er aber nach den 400mah auf.
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              Den 430er kannst Du mit 0,4-1,3A laden.
              Ich empfehle Dir 0,5A.
              Die Einstellung der mAh-Zahl ist wie hier bereits erwähnt wurde eine reine Sicherheitschaltung des Laders, die eigentlich aus älteren Zeiten herrührt (NiMh) wenn das
              Abschaltmoment /Delta-Peak) nicht richtig erkannt wird und der Lader immer weiter laden würde.
              Das Ladegerät schaltet aud jeden Fall bei einer Spannung von 4,2V ab - wenn der Akku voll ist.
              Das der Lader im Lipoprogramm nie aufhören würde zu laden ist nicht korrekt.
