Steckerfrage zu E-Flite Akkus
  • rcsai
    rcsai
    Hallo, habe einen Blade 450X kürzlich gekauft. Dort ist ja ein Ladegerät und ein Akku enthalten. Zum Laden wird ein weißer kleiner Stecker ins Ladegerät gesteckt, wie nennt sich dieser? Ist dies der selbe Anschluss wie an diesem Robbe Power Peak A4?
    Kann ich dort ohne Löterei diese Akkus laden?
    Gruß rcsai
  • Sabbl
    Sabbl
    AW: Steckerfrage zu E-Flite Akkus
    Hey Du,
    ich habe zwar keine Ahnung von dem Akku und dem Ladegerät, von welchen Du geschrieben hast, aber die "kleinen weißen Stecker" sind die sog. Balancer Stecker.
    Such mal danach hier im Forum, gibt viele Beiträge!
    Oder schau gleich hier: https://www.rc-heli.de/node/1405600
    Grüße, Basti
    • rcsai
      rcsai
      Irgendwie bin ich jetzt trotzdem nicht schlauer was das besagte Ladegerät angeht. Was für ein Anschluss ist das denn nun? Bin etwas verwundert weil da nur "Voltage Sensor" dransteht. Die Anleitung gibt auch nichts her.
      • rcsai
        rcsai
        Nun habe ich den Adapter gefunden: http://www.live-hobby.de/products/de...14-1-8214.html
        Lade ich nun ausschließlich über das Balancerkabel (wie beim Eflite RTF Lader) oder muss ich zusätzlich noch +/- anklemmen?
        • joachim68
          joachim68
          Der Balancer vom Robbe hat einen EHR-Anschluss für bis zu 4 Zellen (5 Pole).
          Dein Link ist für 5 oder 6 Zellen.
          • rcsai
            rcsai
            Also der hier?
            http://www.live-hobby.de/products/de...-EH-XH-3S.html
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Die e-flite Akkus haben XHR-Balancerstecker, der robbe-Lader hingegen
              EHR-Anschlüsse. Das passt so also erst mal nicht. Es gibt aber einfache
              Kabeladapter für XHR->EHR und EHR->XHR.
              Ich persönlich finde EHR besser, weil man damit auch kleinere Akkus
              mit den jeweiligen Balancerstecker ohne Adapter in grössere Anschlüsse
              an den Ladern stecken kann. Man braucht weniger Adapter-Gedöns.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • rcsai
                rcsai
                Und ich lade ausschließlich über diesen "Voltage Sensor" Anschluss?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Nein. Ein richtiger Lader lädt über die normalen Stromkabel am Akku.
                  D.h. Du verbindest den Akku mit + und - mit dem Lader und zusätzlich
                  mit dem Balancerkabel.
                  Torsten
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Also der hier?
                    www.live-hobby.de
                    Ja - das Adapter ist richtig.
                    Und Ja - du musst zusatzlich noch + und - anstecken. Dazu brauchst du dann noch so ein Ladekabel: www.live-hobby.de
                    Zuletzt geändert von goemichel; 10.09.2012, 20:55.
                    • rcsai
                      rcsai
                      Danke! Jetzt hab ich alles zusammen!
                      • joachim68
                        joachim68
                        Ja, der würde auch passen, musst aber beim Anstecken aufpassen.
                        Die schwarze Litze ist die Erste und muss ganz links beginnend eingesteckt werden!!
                        • rcsai
                          rcsai
                          Mein Robbe Lader ist heute gekommen. Der EHR > XHR ist aber der falsche und nun bin ich verwirrt.
                          Gekauft habe ich wie hier empfohlen diesen hier und gebraucht hätte ich wohl den hier?
                          Kann ich das Robbe Balancer Kabel abschneiden und mit meinem 3s Adapter verlöten? Hab in naher Zukunft eh nicht mehr als 3S Kabel.
                          Was mich auch wundert, die Kabelfarben vom Akku sind genau andersrum als beim XHR Adapterstecker??
                          P.S.: Die Produktbilder sind auch widersprüchlich. Auf dem einen Bild hat der 4S Adapter 5 Pins auf der XHR Seite, auf dem anderen Bild 4 Pins. Ich bräuchte 5 Pins am Lader und 4 Pins zum Akku.
                          Bild zur Verdeutlichung
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2012, 15:47.
                          • rcsai
                            rcsai
                            Weiß niemand wie ich mir das zurecht löten kann?
                            P.S.: Ist das schwarze Kabel am Akku das Balancerkabel?
                            Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2012, 17:20.
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Ich glaube, du brauchst nichts zu löten.
                              Wenn mich nicht alles täuscht (ich habe diesen Lader nicht! also ohne Gewähr!), kannst das Adapterkabel (mit den 4 Pins) einfach in den Anschluss deines Robbe-Laders stecken. Achte nur darauf, dass der Minus-Pol (am Adapterkabel schwarz) auch am Minus-Pol des Robbe-Laders steckt. Der fünfte Pin des Laders bleibt einfach frei.
                              Die Anschlüsse am Akku sind folgende:
                              Stromanschlüsse: dickes rot - Plus-Pol; dickes schwarz - Minus-Pol
                              bunte dünne - Balancer-Anschlüsse: schwarz- minus, gelb-Zelle1plus, blau-Zelle2plus, rot-Zelle3plus
