ATX umbau als Netzteil
TomTom77
Hier mal mein kleiner Vesuch, die Spaarversion als NT (300W) ca 8 A auf 12v
Stichworte: -
ThomasA1000 -
AW: ATX umbau als Netzteil
Leitungen habe ich nur 1x+ 1x-
Die werden aus jeweils ( ich glaube es waren jeweils 6 Adern ) zusammengebündeld Gebaut.
Als Wiederstand habe ich nix gescheites gefunden drumm habe ich einfach eine 21w 12v Birne aus meinem Golf eingebaut. Geht auch und im Dunklen siest du was du machst :-)
Christian
Wie sieht das aus wenn das Netzteil mehrere 12V Schienen hat? Kann man die einfach so bündeln?
Wieso muss ein Widerstand auf die 5V Leitung? Wird das gemacht um ein zu starkes Crossloading zu vermeiden?
(Crossloading: Die 5V ist an die 12V Quelle gekoppelt. Wenn also viel 12V, aber kaum 5V gezogen wird, wird auch der 5V Ausgang verstärkt und die Spannung erhöht sich, teilweise über die von ATX spezifizierte Grenze)
Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen mit den Leitungen. Die Nezteile dich ich bis jetzt umgebaut habe waren alle aus 3 Anschlüssen auf der Platiene gespeist die auf der Unterseite miteinander verbunden wahren.
Mit der 5V Leitung habe ich auch nicht Hunderprozentig verstanden.
Laut I-Net muss aber ein Wiederstand eingebaut werden weil das Nezteil sonnst nicht durchschaltet und auch nicht die volle Leistung abgeben kann. Eher so ein kleiner Schalter vor dem Hauptschalter. Keine ahnung wie ich das Eerklären kann.
Christian
Ich habe mal nachgeschaut:
Viele Netzteile sind oft nur über die 5V Quelle geregelt. D.h. wird die 5V Quelle belastet, erhöht sich auch die Belastbarkeit der 12V Quelle. Wird nur die 12V Quelle belastet, so regelt das Netzteil nicht nach und die Spannung sinkt
Das ist mMn bei etwas moderneren Netzteilen unnötig, da die 12V Quelle dort meistens auch geregelt wird. (Das wurde notwendig, da die neuen Grafikkarten und CPU's fast nur 12V brauchen. Eine etwas leistungsfähige Grafikkarte und CPU schaffen zusammen locker 250W nur auf der 12V Schien, bei einem Gamer-PC natürlich auch locker mehr. Dabei bleibt die Last auf der 5V Schiene gleich, egal wie viel Strom aus der 12V Schiene genommen wird).
Dass es ohne Widerstand funktioniert kann man hier unter CL2 ganz gut sehen:
XFX Core Edition 450W Review
Da wird die 12V Schiene mit 34A (vom Hersteller angegebenes Maximum) belastet und hat immer noch 11,8V. Man sieht shcön, dass dabei die 5V Schiene auf 5,28V ansteigt.
Unter CL1 sieht man das Crossloading sehr gut: da wird nur die 5V Schiene belastet und die 12V Schiene steigt auf 12,68V an.
Also müsste der Umbau bei neueren Netzteil auch ohne Widerstand an der 5V Schiene gehen.
Kaspar Erhardt
vielleicht hilft das hier weiter
Umbau eines ATX-Netzteiles zum Ladenetzteil - YouTube
ich habe diese Hochlastwiderstände benutzt
10W METALL 1,0 - 10Watt Drahtwiderstand, Serie RH010 , 1,0 Ohm bei reichelt elektronikZuletzt geändert von Gast; 24.10.2012, 20:30.
ThomasA1000
Ich verwende keinen Widerstand, kann aber leider nicht mehr als 15 A ziehen weil ich nur 3 Ausgänge des Ladegerätes a 5A belasten kann. Das mit der Glühlampe ist eine ausgezeichnete Idee...
Die Leitungen kannst du bündeln da es der gleiche Anschluß ist. 16A sind bei 1,5 mm2 Querschnitt konform...Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2012, 21:20.
