Lipo´s Ã?berwintern
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    Lipo´s Ã?berwintern
    Moin
    Nachdem die SuFu nicht sehr viel einheitliches hergegeben hat, mal wieder wie in jedem Jahr die Frage: wie überwintern eure Accu´s?
    Ich höre immer wieder verschiedene Ansätze: Von leer über 50 und 80% oder Spannungen von 3,5V bis 3,9V. Meine Versuche in den letzten Jahren haben zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Kokam´s bei 40% haben an Druck verloren aber die Kapazität gehalten, hatten allerdings auch schon über 100 Zyklen hinter sich. Turnigy und Zippy, mit 60% eingelagert, mit weniger als 50 Zyklen auf dem Buckel waren beide nicht mehr zu gebrauchen. Aber voll geladene Sehan 16C 2100 die über 200 Zyklen alt waren, waren nach dreimaligem Fliegen wieder auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Das war zwar nie besonders hoch aber Kapazität, Spannung und Druck haben erst nach weiteren 50 Flügen nachgelassen.
    Ach ja, ich habe 3S von 2100 bis 2400 und 5S 4000 von verschiedenen Herstellern, vielleicht spielt das ja auch noch eine Rolle.
    Gruss Andy
    Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
    Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 25.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Ich lagere meine Akkus bei grob 3,7 Volt. Das sollten um 50% sein.
    Generell ist Lagern nicht gut weil der Akku altert. Aber bei 40-60% Ladung soll der chemische Zerfall am geringsten sein.
    • Moskito561
      Moskito561
      AW: Lipo´s ßberwintern
      Akku Pflege
      • markus_s
        markus_s
        aus Sicherheitsgründen lagere ich meine Akkus in der unbeheizten Garage in einer freien Ecke, wo nichts brennbares in der Nähe ist. Das haben sie jetzt schon 2 Winter ohne Probleme hinter sich gebracht. Nach dem Fliegen lade ich die Akkus immer zu 100% wieder voll und packe sie dann weg (auch im Winter mit wetterbedingten längeren Flugpausen).
        Markus
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Das ist nach landläufiger Ansicht das Ungünstigste und Gefährlichste
          was man machen kann.
          Ich halte mich an die Empfehlung von Gerd Giese: Leerfliegen (also
          bis auf ca. 20% Restkapa) und so recht kühl lagern. Ab und zu prüfen,
          ob die Spannung der Einzelzellen nicht unter 3,6V sinken.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Helden-Andy
            • 09.01.2011
            • 345
            • Andy
            • Recklinghausen
            Moin
            3,6V ?
            Ich dachte 3,2V wären erst gefährlich für die Accu´s
            Gruss Andy
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 25.02.2012
              • 1057
              • Herford
              Ich glaube es geht darum, dass wenn du sie mit 3,6 weglegst keine Zelle merklich unter 3,6 Volt sinkt.
              Einfach Kontrolle der Zellen.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Hmm.
                Bei mir sind 3,7 Volt allerhöchstens 15%, nicht 50.
                Akkus sollte man nach meiner Erfahrung mindestens 1x im Monat benutzen, und sei es nur, um sie künstlich 85% voll zu machen und wieder auf Lagerspannung zu bringen.
                Ein Turnigy übersteht normalerweise eine sechsmonatige Lagerung ohne Liebe nicht.
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  3,8V pro Zelle
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 25.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    Mit den Volt und Prozent kann durchaus sein dass ich da jetzt daneben liege. Verzeiht es mir....
                    • markus_s
                      markus_s
                      ...hm?! Mag sein.
                      Aber:
                      Ich habe 3 Akkus und 1 Ladegerät; d.h. alle 3 Akkus laden dauert knapp 3 Stunden.
                      Wenn ich die Akkus fast leer weglege brauche ich also 3 Stunden Vorlaufzeit bevor ich zum Helifliegen fahren kann. Mit dem bißchen Freitzeit, das ich habe, könnte ich damit das Hobby vergessen. Da ich die Akkus in einer freien Ecke der Garage lagere,
                      halte ich das Risiko für tragbar.
                      Markus
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        3 Stunden? Großer Gott, was hast denn da für einen ollen Lader?
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Ging es hier nicht ums überwintern?
                          Torsten
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            ich hatte auch mal in einem langen Winter die Akkus bei ca. 50%, also 3,8V/Zelle gelagert und nicht mehr angefasst. Die Spannungen im Frühjahr haben noch absolut gepasst, es war nicht mal 1/10V weg - aber - die Dinger hatten definitiv an "Druck" vberloren. Es waren die damaligen SLS ZX 30C, also mit das Beste, was es damals gab.
                            Seit dem nehme ich die Akkus einfach mind. einmal im Monat vor, lade sie voll auf und entlade sie wieder auf "storage mode" / 3,8V.
                            Seit dem haben die Akkus auch im Winter nicht mehr "gelitten" ,
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                              Und mit Liebe wirds nicht viel besser, zumindest wenns ein 25C Nano ist...
                              OK, wenn das hilft, denn ich hab auch gemerkt daß selbst die optimalsten Lagerbedingungen den Druck rausnehmen. Ich hab 4 TGY 25C Nano über 1 Jahr gelagert, weil der zugehörige Heli nicht fertig wurde. 50%, 10 Grad im Kühlschrank.
                              Die waren kaum noch zu gebrauchen - Obwohl bis dahin nur 3 Zyklen drauf waren.
                              Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
