Autobatterie laden?!
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    Hi. Möchte mein altes Auto verkaufen, er stand 2 Monate rum und jetzt ist die Batterie leer...
    Kann ich die Batterie (65Ah) mit meinem Power Peak Twin 1000W laden?
    Wie muss ich den Lader einstellen?
    Gruss Nils
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    PB für Blei Batterien. 6 Zellen.
    Strom so gering wie möglich. 1/10C oder weniger dass die Batterie schonend geladen wird.
    Ein Strom von 1-3 Ampere ist da vermutlich angemessen.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      AW: Autobatterie laden?!
      Wenn es eine alte Batterie ist, die nicht wartungsfrei ist, d.h. Flüssigkeitsstand kontrollieren, gegebenenfalls auffüllen, die Stopfen auflassen und dann laden, am besten da, wo auch Säure spritzen darf!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Du stellst es auf 6s Pb ( 12V ) ein und los.
        Je längsamer du die Batterie lädst, desto vollständiger wird die Ladung.
        Ich würd mal 10 A einstellen. Das wird dann max. 5 - 6 h dauern... oder sehr schonend mit 5A während 12h.
        Max. Timer des PP1000 nicht vergessen hochzustellen.
        Ob du die 65`000 mAh einstellen kannst, weiss ich nicht - sonst einfach das max. wählen.
        Bei höheren Stromen kann sich die Batterie gegen Ladeschluss erwärmen. Das sollte sie nur leicht tun.
        Bei Batterien mit Deckeln zum aufmachen auf jeder Zelle, sollte der Deckel gelöst werden, das ev. entstehender Wasserstoff / Sauerstoff austreten kann.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          Perfekt beschrieben!
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            65ah heisst nicht, dass sie 64A hat, sie wird um die 500 Ampère haben. 3 A Ladestrom sind da genug, sie lädt langsam und entspannt!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Danke für die schnellen Antworten. Werde sie dann nachher mal dranhängen.
              Ist ne Wartungsfreie ca. 3 Jahre alt.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                65Ah bedeutet das man den Akku 1 Stunde mit einer Stromstärke von 65A belasten kann. Sie hat nicht 500A, das is Quatsch. Akkukapazität wird in Ah angegeben, die Stromstärke in Ampere.
                Banshee 850
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  So wörtlich darfst das aber nicht nehmen ("jetzt ist die Batterie leer")!
                  Bei guter Pflege hätte sie mindestens 6 Jahre gehalten. Normal ist 8 bis 10 Jahre heutzutage.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    ich denke mal mit den 500A war der Kaltstartstrom gemeint...
                    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                      lade auch gelegentlich die autobatt vom kollegen, ist ne 44AH Bosch und stelle 5ampere ein, also 6 s PB und 65000mah oder so, dann ladestrom auf 5ampere eingestellt und wenn ladeschlußspannung erreicht ist geht sie auf erhalten und der strom bleibt dann beim ca 13,7-13,8volt stehen.
