Balancer-Anschluss am Ladegerät abgeraucht
  • Finnchen
    • 05.04.2011
    • 47
    heute wollte ich "mal schnell" noch meine beiden 3s/2400er laden, welche als
    6s zusammen genutzt werden.
    Beim Anschliessen stank es erst und dann rauchte es leicht im Bereich des Balancer-
    Anschlusses im Ladegerät (Robbe Powerpeak compact 6s).
    So bin ich vorgegangen: Ich habe den ersten Akku mit dem ersten Anschluss des
    Balancer-Adapters verbunden (1S -3S).
    Dann habe ich diesen ersten Akku mit Plus an das Ladegerät angeschlossen,
    dann den zweiten Akku mit dem Balancer an S4-S6 und die MPX-Buchse des Akkus
    an das Ladekabel, welches schon mit Minus verbunden war, dabei funkte es auch.
    Dann qualmte es, dann alles schnell abgezogen und jetzt zeigt er wenn ich 6s
    anschliesse am Ladegerät für Zelle 4 immer 0 Volt. Wenn ich die Lipos einzeln
    anschliesse als 3s sind alle Zellen ok, da wird das Ladegerät jetzt wohl hin sein.
    Meine Frage:
    Lag das Problem darin, dass der Balancer-Anschluss des ersten Akkus so angeschlossen war:
    (-) 1S 2S 3S ---
    und ich dann seine Plusleitung an das Ladegerät gelegt habe?
    Es ist schwer zu erklären, aber vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen
    was ich falsch gemacht habe?? Was führt dazu, dass der Balancer im Ladegerät
    abraucht? Und sind die Akkus jetzt defekt? (Alle Zellen zeigen noch die gleiche Spannungslage.)
    Vielen Dank schon mal!
    Christian
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Balancer-Anschluss am Ladegerät abgeraucht
    du hast die Zellen über den Balanceranschluss kurzgeschlossen:
    Der hätte mit Minus an das Ladegerät angeschlossen werden müssen.
    • Finnchen
      • 05.04.2011
      • 47
      vielen Dank! Das war nach langem Grübeln auch meine letzte Vermutung,
      aber so ganz sicher war ich mir nicht ob das wirklich der Grund war.
      Jetzt weiß ich wenigsten Bescheid. Brauche wohl aber erstmal ein neues
      Ladegerät...
      Woran merke ich denn jetzt am Besten ob die Lipos das überlebt haben?
      Sie wurden ja "nur" als Heizung benutzt, da könnte ich doch noch gute Chancen haben,
      oder?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Gut ist das für die AKkus zwar nicht, aber in der Regel halten die das aus. Beobachte sie bei den nächsten 2-3 Zyklen einfach ganz genau.
        Ladegerät...
        Ich denke, dass du nur den Balancer für die vierte Zelle gekillt hast. 3S Akkus müsstest du also noch laden können. Sicherheitshalber solltest du das bei den ersten Ladevorgängen ganz genau im Auge behalten
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Frage: Wie hast du deine Akkus seither immer geladen?
          Da der Lader ein 6s Lader ist (also 7pin balancer anschluss), wie hast du die 2x3s (jeweils 4 pin) balancer stecker in das Ladegerät bekommen?
          Da ein Balancerstecker für 3s üblicherweise immer so belegt ist (+)-(X)-(X)-(-).
          • Finnchen
            • 05.04.2011
            • 47
            Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich wollte zwar eh ein Neues aber das alte
            wollte ich eigentlich behalten. Vielleicht reicht es ja wirklich noch für 3s.
            Vielen Dank nochmal!
            Christian
            • Finnchen
              • 05.04.2011
              • 47
              @ Shuttle ZXX:
              Ich habe eine Adapterplatine, wo die beiden vierpoligen Balancer angeschlossen werden. Ich habe das ganze in Serie laden auch erst einmal probiert. Beim ersten
              Mal hatte ich Glück, beim zweiten Mal... nicht...
              Die Adapterplatine habe ich schon sehr lange, aber nie benutzt, daher habe ich
              auch die Anleitung nicht mehr und sah auch sonst keine großen Gefahren, wenn
              man +/- nicht vertauscht.
