Lipo Parallel Laden
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    Lipo Parallel Laden
    ich hab mir mal ein Parallelkabel für meine drei 300er Lipos für den MCPx zusammengelötet und wollte nur noch sichergehen das ich alles richtig gemacht habe.
    Also einfach alle Plus bzw. Minuspole zusammenlöten und fertig und laden einfach so also ob es jetzt ein Akku mit dreifacher Kapazität ist oder?
    Also statt jetzt mit 300 mah jetzt mit 900.
    Passt das soweit?
    THX!!!
  • Florian_s
    • 08.02.2012
    • 90
    • Florian
    • Linz Umgebung / Sierning
    AW: Lipo Parallel Laden
    Soweit richtig,
    nur aufpassen das keine vollen und leeren Akkus angeschlossen werden. Da durch das parallelschalten sich die vollen und leeren Akkus ausgleichen.
    Wenn du alle Akkus leerfliegst und dann alle geladen werden ist in Ordnung.
    Ich hab selber 2Kabel in Serie gelötet mit Balancer, somit ist es bei meinem egal ob voll oder leer. Macht dann der Balancer ;-)
    MFG Florian
    MiniProtos | Logo600 | TT Raptor 700 | TDF | V-Stabi NEO | MPX RoyalPro9
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      Sollte an sich auch kein Problem sein, wenn ich zwei 300er und einen 200er Lipo dann mit 0,8 A Lade wenn sie die selben Spannung haben oder?
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        @soundmaster: richtig. Du kannst, gleiche Zellenzahl vorausgesetzt, auch Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten parallel laden. Die Kapazitäten werden summiert und mit dem Ladestromfaktor des SCHWßCHSTEN Akkus multipliziert (also bei Gemisch von mit 1C und 3C ladbaren Akkus ALLE als 1C betrachten und berechnen).
        Eine gute Idee ist es, von der Summenkapazität zehn bis zwanzig Prozent abzuziehen, da die Akkus durchaus noch leichte Spannungsdifferenzen haben können (wer fliegt seine Akkus schon EXAKT gleich leer...) und in den leersten Akku bereits durch die Ausgleichsströme nach dem Zusammenstecken ein Ladestrom fließt. Drei 300mAh-Akkus (1C Ladestromfaktor angenommen) lädtst Du also am besten mit 800mA, nicht mit 900mA.
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          wäre es auch unproblematisch 6x2s gleichzeitig zu laden, oder hat man da das Problem wegen den 2 Zellen pro Akku??
          Also wenn der Akku 2 Zellen und 350mAh Kapazität hat und mit 1c geladen werden soll.
          Dann sind das 12x (wegen den 2 Zellen pro Akku) 350mAh.
          HAbe ich das richtig verstanden?
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            Nein dann musst du den Balancer auch parallel schalten und als 2s Lipo mit 6 Facher Kapazität laden.
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Wenn die Zellen in Ordnung und driftfrei sind, braucht man nicht balancen. Ich persönlich halte es für ratsamer, den Balanceranschluß nur zur Akkuüberwachung zu verwenden und nur Akkus mit Zelldrift gezielt zu balancen. Auf diese Weise fallen schwächelnde Akkus eher auf, als wenn man sie immer balanct und einen Defekt möglicherweise erst bemerkt, wenn es zu spät ist (also: der Akku im Flug die Grätsche macht). Den Balancer braucht man dann auch nicht parallelschalten. Oder mit den Worten von Rüdiger Hoffmann: "Das kann man so machen - muß man aber nicht"
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Mal eine Frage: Was passiert eigentlich wenn ich einen Akku verpolt an den Parallelverbund stecke?
                • sexyskillz
                  • 02.09.2008
                  • 883
                  • Fabian
                  • Rund um Frankfurt
                  3optionen:
                  1: nix
                  2: leuchtet hell und goldi is wech
                  3: ladetechnik gehimmelt.
                  Probier's einfach mal aus...
                  ...oder stecke es zusammen wie es sich gehört
                  Kombinationen aus 2. und 3. wären auch denkbar
                  TD
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    Ich frage deshalb weil ich zum anstecken der Akkus diese 2mm Pins verwende die natürlich nicht verpolungssicher sind.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Nein es gibt ganz einfach einen Kurzschluss
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Hierbei ist übrigens anzumerken, dass du nicht einen, sondern mehrere Akkus auf einmal kurzschliesst. Also unbedingt darauf achten oder auf ein verpolungssicheres System wechseln.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          Frage: Wie viel Ampere kann man über die BEC / JST Stecker jagen?
                          Wenn ich sechs 300er Lipos mit 1C parallel lade wäre das schon 1,8 Ampere. Denke das ist schon zu viel für diese Stecker oder?
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            also wenn ich meinen Senderakku mit 2A lade mit Futaba steckern, was ja im eigentlichen die selben stecker sind wie die JST, juckt die das herzlich wenig. Ich schätze mal bis 5A wird da nicht viel passieren, gibt aber bestimmt gliech einige die das noch besser wissen so sind halt meine bisherigen Erfahrungen.
                            P.s.: Welches Stecksystem hat nochmal der mCPx? sind das nicht auch JST BEC stecker? Ich denke der zieht nicht nur 1A beim fliegen...
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              Das Stecksystem vom MCPx ist auf jeden Fall noch kleiner dimensioniert als die JST Plugs, deshalb bauen auch einige die Stecker bei Brushless Conversions auf JST um.
                              Nur ist halt die Belastung beim MCPX immer nur paar Minuten und beim Laden eben 1h lang gegeben.
                              Würde mich auch mal interessieren wieviel Ampere eine Stock MCPx im Schnitt zieht. Müsste man sich ja ganz einfach ausrechnen können wenn ich mit 4 min mit 200 mah fliege dann zieht der doch ca. 3 Ampere im schnitt oder?
