Volz k101
  • cely
    • 23.12.2011
    • 68
    • Umo
    Volz k101
    habe heute meinen neuen Lader in betrieb genommen.
    Leider klappt es aber nicht wie es soll
    Hatte bis anhin einen quattro Charger. Mit dem ladete ich meine 6s 5000mha in ca. 75min.
    Jetzt beim neuen völz 101k lade ich mit 10A. Müsste also halb so lange dauern.
    Im Menü wähle ich balance charge Lipo. Nach 2 Stunden bricht er ab.
    Ich könnte auch ohne balance mode laden aber das ist ja nicht der Sinn.
    Habe verschiedene Akkus versucht, immer das gleiche.
    Die Akkus scheinen voll zu sein, allerdings balanced der Lader immer weiter.
    Wer kann mir helfen?
    Danke und Gruss
    Zuletzt geändert von cely; 29.12.2012, 22:41.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Volz k101
    Sieht so aus als wäre das das Junsi 3010B. Dieses Verhalten kenne ich von meinem Voltcraft B6 Duo. Der Akku is voll aber er balanciert und balanciert und balanciert und wird einfach nicht fertig, obwohl der Akku voll is. Ich habe dann einfach auf Stop gedrückt. Entweder Du machst es so, oder benutzt das Schnellladeprogramm oder setzt das Zeitlimit runter.
    Banshee 850
    • cely
      • 23.12.2011
      • 68
      • Umo
      AW: Volz k101
      ja genau, der Lader ist baugleich mit dem 3010b.
      Er hört nicht auf mit balancen. Stecke ich die Lipo an den alten Lader meldet dieser umgehend dass diese voll ist.
      Mit dem normalen und den schnell Lade-Programm wird die Lipo aber nicht balanced.
      Das will ich nicht.
      Kann man in den Settings evt. verstellen wie genau er balncen soll?
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • 330xx
        AW: Volz k101
        wenn der Lader baugleich mit dem Junsi ist, dann schau mal in die Anleitung vom Junsi.
        Dort steht was mit "Balance fast/nomal/slow" ... hilft das weiter ?
        Timo
        Zeigt der Rotor keine Regung,
        ists schnell aus mit Fortbewegung.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2083
          • André
          AW: Volz k101
          Schau mal hier auf Seite 13, da sind die 3 Balancer-Modi beschrieben und es sollte im Lader Normal eingestellt sein.
          Schaue auch mal nach, welche Ladeschlussspannung pro Zelle eingestellt ist (Seite 12), sollte bei 4,2V liegen.
          LG André
          Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 30.12.2012, 13:47.
          LG André
          • cely
            • 23.12.2011
            • 68
            • Umo
            AW: Volz k101
            Danke für eure Antworten!
            Habe die Einstellungen geprüft. Ist alles noch auf Standard. Also Balance Normal und 4,2V. Habe den Lader ja auch ganz neu und noch nichts verstellt.
            Die deutsche Anleitung vom 3010b habe ich mir auch angeschaut, aber falsch machen kann man eigentlich nicht viel.
            ich steh auf dem Schlauch
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2083
              • André
              AW: Volz k101
              Du kannst Dir während dem Ladevorgang die aktuellen Einzelspannungen der Zellen anzeigen lassen... wäre interessant, was da bei 10Ah Ladestrom nach 30 Minuten dasteht!?
              LG André
              LG André
              • cely
                • 23.12.2011
                • 68
                • Umo
                AW: Volz k101
                Also habe eben eine Lipo mit der ich heute fliegen war angehängt.
                Nach 40min sieht es so aus:
                Foto von celyxxx auf Flickr
                sorry hatte vergssen die Fotos zu drehen
                habe abgebrochen.
                ümit
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2083
                  • André
                  AW: Volz k101
                  Eine Zelle ist voll und er läd die restlichen mit 0,16Ah.
                  Wenn es mein Lader wäre, würde er noch knapp 10-12 Minuten brauchen bis die restlichen Zellen voll sind.
                  Mit wieviel Ladestrom hast Du angefangen?
                  LG André
                  LG André
                  • cely
                    • 23.12.2011
                    • 68
                    • Umo
                    AW: Volz k101
                    mit 10A. Ich lad mal weiter...
                    Danke
                    • cely
                      • 23.12.2011
                      • 68
                      • Umo
                      AW: Volz k101
                      nach knapp 2h pieps endlich der Lader.
                      Unbenannt von celyxxx auf Flickr
                      Wer kennt das?
                      • kloÃ?
                        • 15.05.2012
                        • 683
                        • Horst
                        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                        AW: Volz k101
                        das macht mein Junsi 3010b genau so. Liegt einfach daran, dass der Akku weitgehend platt ist. In deinem zweiten Bild sieht man, dass eine Zelle bereits ihre Ladeschlussspannug erreicht hat, während andere noch bei 4,17 V herum dümpeln. Das Ladegerät muss jetzt mit dem Balancer verhindern, dass die volle (=schwache) Zelle überladen wird. Der Balancer kann aber nur einen begrenzten Strom liefern. Um die Zelle nicht zu überladen, muss das Gerät deswegen den (gesamten) Ladestrom auf den maximalen Entladestrom des Balancers reduzieren, damit die schwächste (=volle) Zelle unter dem Strich nicht überladen wird. Die anderen Zellen können dann eben auch nur mit diesem Strom vollgeladen werden und das dauert dann eben entsprechend lange. Komisch ist nur, dass das Junsi eigentlich 500 mA Balancerstrom liefern sollte, weswegen der Ladestrom auch nicht (dauerhaft) unter 500 mA fallen sollte.
                        Begegnen kannst du dem Problem, indem du die Balancergeschwindigkeit auf fast stellst. Dann wird die Ladung schon bei 1/5 des eingestellten Ladestroms beendet (2 A). Bei der Einstellung Normal geht die Ladung bis 1/10 des Stromes weiter. Außerdem solltest du dir mal die Option "Li Balance ON" auf "CV Phase" einstellen, wenn es nicht schon standartmäßig eingestellt ist. Dann beginnt das Gerät mit dem Balancieren erst, wenn die erste Zelle die Ladeschlussspannung erreicht hat (4,2 V). Bei den anderen Einstellungen fängt er damit schon bei 3,8 V an oder tut es die ganze Zeit. Beide ßnderungen zusammen sollten die Ladezeit schon mal deutlich reduzieren.
                        Wirklich beseitigen kannst du das aber nicht. Das Problem liegt am Akku, nicht am Ladegerät
                        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          AW: Volz k101
                          Sehe ich bedingt auch so.
                          Ich würde aber trotzdem lieber mal mit einem Voltmeter (nicht mit einem LiPo-Checker) nachmessen, ob die Zellen wirklich alle die Spannung haben, die der Lader anzeigt. So Billigsdorfern ist nicht immer ganz zu trauen bzw. es ist manchmal eine Kalibrierung nötig.
                          • cely
                            • 23.12.2011
                            • 68
                            • Umo
                            AW: Volz k101
                            Also die Akkus sind Zyppis mit ca. 50 Ladungen auf dem Buckel.
                            Ich denke auch das mein vorheriger Lader die einzelnen Zellen gar nicht so genau balanced hat. Sondern eher wie der Modus "Lipo Charge" beim jetzigen Voltz / iCharger.
                            Also wenn die erste Zelle 4.2 hat war Schluss.
                            Ich kann doch aber auch mit dem Lade Modus arbeiten oder?
                            Ich meine bei 50$ Akkus...
                            Wenn ich neue habe und ich die von Anfang an Balance werden die wohl auch nicht so weit driften.
                            Habe auch gelesen dass viele ihre Lipos mit dem Modus "Lipo Charge" laden.
                            Mit dem Balance Stecker an natürlich.
                            • kloÃ?
                              • 15.05.2012
                              • 683
                              • Horst
                              AW: Volz k101
                              Das deckt sich mit meiner Theorie und meinen Erfahrungen. Die Akkus, die ich von HK hatte (egal ob Turnigy, Zippy oder Rhino), waren auch nie eine Referenz was die Zyklenfestigkeit angeht. Kann schon gut sein, dass nach 50 Zyklen die ersten Zellen anfangen zu spinnen.
                              Probier mal die Einstellungen aus, die ich dir in meinem ersten Beitrag genannt habe, dann sollte es vorerst besser werden mit der Ladezeit.
