Akkuproblem
  • Siegfried
    Junior Member
    • 04.01.2013
    • 13
    • Siegfried
    • Selfkant
    Akkuproblem
    Hallo Zusammen,
    Für meinen Jamara E-Rix 500 habe ich einen neuen Akku (KDS Lipo C45 2600 mah 22.2 V) gekauft.
    Nach Anlöten der Steckverbindung habe ich den Akku voll geladen. Die Zellspannungen liegen alle bei 4.19. Beim Binden blinkt lediglich der Empfänger kurz auf, dann tut sich nichts mehr. Mit den anderen Akkus (Lipo C35 2500 mah 22.2 V) funktioniert der Heli einwandfrei. Als Stecker habe ich einen 6 mm Goldkontaktstecker verwendet sowie ein Verbindungsstück zum Heli mit einem Dean Stecker. Die Spannung an der Steckverbindung liegt bei 22,2 V.
    Ich habe den Akku zur ßberprüfung an KDS zurückgeschickt. Dort war man sehr hilfsbereit und hat den Akku mit einem KDS Heli getestet, er funktioniert einwandfrei.
    Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
    Siegfried
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    AW: Akkuproblem
    Kann sein das dein Regler den Lipo nicht erkennt, welcher Regler ist verbaut?
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      AW: Akkuproblem
      stell bitte mal zwei Photos von der Verkabelung ein.
      Einmal die funktionierede, einmal die nicht funktionierende.
      Gruss Reimund
      • Siegfried
        Junior Member
        • 04.01.2013
        • 13
        • Siegfried
        • Selfkant
        AW: Akkuproblem
        bei dem REgler handelt es sich um einen Typ: Xetronic 70 A, Max. Strom: 90 A
        Zellenzahl LI-ion/LiPo: 2 - 6 LiPo, BEC-Strom: 5 V/4 A.
        Fotos habe ich zwar gemacht, das Einstellen funktioniert aber im Moment nicht, versuche es später noch mal.
        Siegfried
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          AW: Akkuproblem
          der geht immer
          Kostenlos Bilder & Fotos hochladen - Pic-Upload.de
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            AW: Akkuproblem
            Ist noch etwa früh *augenreib*, aber wozu genau brauchst du Goldies und Deans gleichzeitig?
            Hast du da mal ein Foto?
            • Radu
              • 20.01.2010
              • 325
              • Radu
              • München West / FFB
              AW: Akkuproblem
              Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist dass bei deinem Adapter/Verbindungsstück + und - vertauscht sind... wenn das so ist, freue dich dass deine Elektronik es überlebt hat.
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                AW: Akkuproblem
                Wenn die Zellenspannung bei 4,19V liegt, kann am Stecker 22,2V aber nicht ganz sein.
                HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  AW: Akkuproblem
                  Siegfried
                  Gruss Reimund
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    AW: Akkuproblem
                    Denke auch grad, 25,2 müßte korrekt sein. Vielleicht hat sich der TO nur verschrieben.... ??
                    • Siegfried
                      Junior Member
                      • 04.01.2013
                      • 13
                      • Siegfried
                      • Selfkant
                      AW: Akkuproblem
                      Entschuldigung, war ein Schreibfehler, 25,2V natürlich.
                      + und - sind nicht vertauscht, das hätte der Regler in der Tat vermutlich nicht verkraftet.
                      Goldies als Verbindung zum Ladegerät, Dean da der Regler das entsprechende Gegenstück hat.
                      Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, das die Servos sich unkontrolliert bewegen, wenn ich am Stecker stark wackle. Ich schließe daraus, dass der Stecker nicht gut genug verlötet ist. Hat hier jemand Erfahrungen?
                      Siegfried
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        AW: Akkuproblem
                        Wenn Du schon Adapter verwendest, dann zwischen Akku und Ladegerät.
                        Aber nicht zwischen Akku und Heli.
                        Wenn Du an der Steckverbindung wackelst und die Servos zucken, stimmt natürlich was nicht.
                        Ich würde sagen, entweder kalte Lötstelle oder schlechte Stckverbindung.
                        Nutzt alles nichts, Schrumpfschlauch vom Stecker abmachen und Lötstellen kontrollieren.
                        Und wenn Du eh schon dabei bist, Stecksystem anpassen.
                        Und nochml; Photos helfen!!
                        Gruss Reimund
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          AW: Akkuproblem
                          Goldies als Verbindung zum Ladegerät , Dean da der Regler das entsprechende Gegenstück hat.
                          Wie tiepel schon sagt, das darfst du nicht machen.
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            AW: Akkuproblem
                            Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
                            Wenn Du schon Adapter verwendest, dann zwischen Akku und Ladegerät. Aber nicht zwischen Akku und Heli.
                            Ihr habt ja Recht, aber...
                            ... verbieten wird man es ihm wohl kaum können !
                            • Siegfried
                              Junior Member
                              • 04.01.2013
                              • 13
                              • Siegfried
                              • Selfkant
                              AW: Akkuproblem
                              Ich nehme Euren Rat gerne an und werde die Steckverbindung direkt an den Akku anlöten. Vielleicht sind meine Lötkünste noch nicht so gut, muss halt noch ein wenig üben. Werde über Erfolg oder Misserfolg berichten.
                              Siegfried
