10S Lipo Ladegerät
  • BlutigerAnfänger(46)
    10S Lipo Ladegerät
    ich benötige ein Ladegerät mit dem ich meine 10S Lipos laden kann. Habe mich schon ein wenig umgeschaut und mir ist aufgefallen, dass die meisten kein Netzteil dabei haben. Das müsste ich also noch dazu kaufen, richtig?
    Wäre das Schulze zB. ausreichend und von Preis/Leistung her OK?
    Schulze Lader next-14-280-eco 280,90 Euro
    .... und hierfür brächte ich dann auch noch ein Netzteil.
    Schaltnetzteil SPS 3-15 V / 40 A 197,10 Euro
    Also, ich kenn mich mit dem Elektrokram nicht so gut aus, deshalb frage ich mal ob diese Kombi aus Lader und Netzteil sinnig wäre um meine 10S Lipos zu laden. Oder geht es auch erheblich billiger? Zusammen wären das immerhin 480 Euro. Kommt mir ganz schön teuer vor. Gibt es denn kein Kombigerät wo das Netzteil schon drin ist?
    MfG BA
    Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2013, 14:32.
    AW: 10S Lipo Ladegerät
    habe noch was anderes gefunden ... wesentlich günstiger
    HYPERION Ladegerät EOS1420i (1-14S) 189 Euro
    ...plus ...
    Schaltnetzteil 13,8V / 30A, # 6541
    ... würde das ausreichen?
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Wieviel mAh ?
      Gibt Lader mit eingebautem Netzteil, aber darüber ist die Leistung beschränkt, da wirst Du mit 10S i.d.R. nicht wirklich glücklich !
        10S 4500 mAh
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          Nimm den Hyperion 720i Duo3 Super 260€ + dem SPS Schaltnetzteil von SLS 139€
          Hast gesamt 400€ und hast an 12V knapp 600 Watt Ladeleistung.
          Wenn du nur Stickpacks hast dann den Hyperion 1420i mit dem SPS.
          SLS Schaltnetzteil 13,8V/40A - Modellbau Akkus Stefansliposhop
          http://www.litronics2000.de/shop/lad...x-1000w?c=4318 für 2*5S
          http://www.litronics2000.de/shop/lad...ax-550w?c=4318 für 1*10S
          Grüsse
          Zuletzt geändert von Gobliner; 27.01.2013, 15:14.
          [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
          with T14SG[/FONT]
            10S Lipo Ladegerät
            Geil, die Hyperion Ladegeräte sind nirgendwo lieferbar.
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              Welches suchst denn nun ?
              Bei Freakware lagernd ist der 720i Duo3 Super und der 1420i auch musst nur telefonisch bestellen dann senden die die von den Filialen in die Zentrale und dann zu dir. Bei mir hat's so auch schon geklappt.
              Grüsse
              Zuletzt geändert von Gobliner; 27.01.2013, 16:06.
              with T14SG[/FONT]
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ganz wichtige Frage:
                Hast du 10s Stickpacks, also "echte" 10s Lipos wo nur ein dickes plus und ein dickes Minus Kabel raus kommt, oder hast du 5s Lipos die du dann zum fliegen zu 10s zusammensteckst?
                Davon abhängig ist nämlich welche Lader du überhaupt benutzen kannst.
                Wenn du 10s Stickpacks hast, kannst du mit z.B. mit einem Hyperion 720i Duo3 Super überhaupt nichts anfangen, da das nur bis 7s laden kann...
                  10S Lipo Ladegerät
                  Ich habe die Akkus noch nicht gekauft. Habe einen Heli mit 10S Setup. Was ist der Vorteil der sogenannte Stickpacks?
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    10S Lipo Ladegerät
                    Ich hab das Junsi 3010 und bin voll begeistert.
                    • Stefan Baum
                      • 24.02.2005
                      • 837
                      • Schweinfurt
                      hi Anfänger...
                      habe selbst 2 Stück Hyperion 720i SuperDuo... tolles Ladegerät... aber jetzt wo der neue Junsi Duo Lader endlich verfügbar ist, würde ich die 40 Euro Mehrpreis investieren um einen 2x10S 4010-Junsi-DUO-Lader zu kaufen.... !!!
                      Junsi iCharger 4010 Duo Ladeger Co. | Elektronik / Elektrik
                      lg Stefan
                      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                        ... der Junsi ist mir doch etwas zu teuer. Ich habe nun den Hyperion 1420 bestellt für 189 Euro, denke das ist erst mal ausreichend.
                        Nun ist die Frage welches Netzteil?
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          10S Lipo Ladegerät
                          Ich habe das ripmax 30A, 1000W
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Nimm das, das habe ich bzw. im Club verwenden wir es auch geht super für den Preis:
                            SCHALT-NETZGER?T 40A "LINDINGER"MBL
                            Ganz ausschöpfen kannst den Lader nicht weil das nur 18,8 V liefert.
                            Ich kann damit & mit dem 1420i meine 12S 5000 mAH mit 6,5A laden.
                            MfG Christian
                            • overle
                              • 18.07.2012
                              • 293
                              • Matthias
                              • MSC Schöneck & wild
                              Wenn du die volle Ladeleistung des Laders nutzen möchtest benötigst du ein Netzteil mit mindestens 24V und ungefähr 600-700W:
                              Zitat von Hyperion Homepage
                              A brand-new power supply technology is boosting the charging power to 550W when the input voltage is between 24V and 28V. Of course you can still operate the EOS 1420i NET3 on the typical 12V also but with less overall wattage.
                              Ich würde dir das RSP-750-24 empfehlen. Falls du später zwei Lader anschließen möchtest würde ich gleich auf das RSP-1500-24 gehen.
