Ladeproblem Lipo
  • opel
    opel
    Ladeproblem Lipo
    Hallo,wollte meinen neuen Lipo 3S 1000mAh laden,geht nicht Ladegerät meldet no connect.
    Lipo über Balanceranschluss gemessen,alle Zellen ca 3.8V.
    Anderen Akku angesteckt zum laden,geht einwandfrei.
    Anschliessend mit dem Problemlipo geflogen,geht.
    Kann ihn einfach nicht laden,was ist da los?
    Gruss opel
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Ladeproblem Lipo
    Ein paar Infos wären nicht schlecht.
    Welcher Lader?
    Evtl. welches Netzteil?
    DX9 Black Edition
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1297
      • Heiner
      • Spielberg
      Kann sein, das da ein Kabel vom Balanceranschluß einen Bruch hat.
      Passiert gerne mal direkt am Stecker.
      Einfach mal an jedem Kabel etwas kräftiger ziehen, wenn's nachgibt, hast du es gefunden.
      Gruß Heiner
      • opel
        opel
        Hallo,Der Balanceranschluss scheint in Ordnung zu sein,da ich ja dort die Spannung messen kann,
        die Messung wird als io angezeigt 3.85,3.83,3.85.
        Denke gehe zum Händler zwecks Austausch.
        Gruss opel
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1297
          • Heiner
          • Spielberg
          Das muß nicht heißen.
          Ich hatte auch schon Kabel die gemessen i.O. waren, einmal ordentlich dran gezogen und es längte sich wie Kaugummi.
          Gruß Heiner
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Bei manchen Ladern muss man die Zellenzahl manuell angeben, also hier 3s.
            Könnte es sein, dass Du so einen Lader hast?
            "No connect" könnte aber auch darauf hindeuten, dass der Lader überhaupt
            keinen Akku erkennt, also über die Hauptanschlüsse kein Strom fliesst. Hast
            Du die auch mal gemessen?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1297
              • Heiner
              • Spielberg
              Würde ich ausschließen denn:
              und
              Gruß Heiner
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                Welcher Lader hast du denn nun?
                DX9 Black Edition
                • opel
                  opel
                  Hallo Alpinlift
                  Lader ist ein Hyperion EOS 0610i Duo,liegt aber bestimmt nicht am Ladegerät,da er für 20 andere
                  Akkus problemlos funktioniert!
