Leistung Pulsar
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    Leistung Pulsar
    also folgendes.
    Ich habe für meinen 700er Goblin eine 12S 5000 Stange.
    Mein Pulsar kann 250W also kann ich den Akku mit knapp 1C laden. Das wären dann 252W.
    Nun habe ich mir das IBM 2000W netzteil besorgt, und das hat ja 12,2 V.
    Geht das?
    Ich möchte eigentlich auch mal mehr wie 1C laden. Und da stelle ich mir die Frage, ob es nicht besser ist gleich ein neues Ladegerät anzuschaffen. Das Netzteil hat ja genug Leistung.
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Leistung Pulsar
    Wenn dein Ladegerät nur 250Watt kann, dann ist es völlig wurscht, welches Netzteil du anschliesst, das Ladegerät wird nicht mehr als die 250Watt schaffen.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      AW: Leistung Pulsar
      ... mmmh - rate - welcher ist es denn ...
      Betrifft Pulsar 3:
      Hi, an 12V Eingangspannung kann der P3 400W umsetzen!
      Musst das halt auch in dem Setup (Anltg. S9) einstellen!
      Achtung: Battery und Power-Supply getrennt einstellbar!
      Pulsar2 geht bis 350W (400W), lässt sich auch im Setup einstellen!
      Zuletzt geändert von gegie; 08.03.2013, 13:20.
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Leistung Pulsar
        Normalerweise passt man das Netzgerät dem Lader an, nicht umgekehrt.
        Aber was willst denn jetzt eigentlich genau wissen? Ob der Pulsar für dich ein Fehlkauf war oder das Netzteil oder?
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          AW: Leistung Pulsar
          Betrifft Pulsar 3:
          Ich glaube nicht das Firefly vom Pulsar 2 oder 3 von Elprog redet, wird sich wohl um so einen Lader handeln, den Taumel mit Foto eingestellt hat.
          Gruß Ralf
          Flugort: bei Neumünster
          • pp-rc
            Onlineshop
            • 29.06.2009
            • 132
            • Piotr
            AW: Leistung Pulsar
            Pulsar 2 hat 250W erst der Pulsar 2+ hatte die besagten 350W...
            Gruß Piotr
            pp-rc Modellbau
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              AW: Leistung Pulsar
              Oh Sorry.
              Gemeint ist der Pulsar 2.
              Aber ich werde mir wahrscheinlich den 3er holen müssen wenn ich mehr wie 1C Laden möchte.
              Ich wollte nur wissen, wieviel Leistung der 3er bringt bei 12,2 V
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                AW: Leistung Pulsar
                Gruß Piotr
                pp-rc Modellbau
                ... klar - ich wollte ein zweites Mal korrigieren, da war die Sperrzeit schon abgelaufen!
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  AW: Leistung Pulsar
                  Zitat von Firefly Beitrag anzeigen
                  Oh Sorry.
                  Das P 3 braucht aber auch ein Netzteilteil das die Leistung kann .
                  Mein P3 liefert bei bei 26 Volt 50 A Netzteil etwa 800 Watt .
                  Ladeleistung: 400 W / 12 V; 800 W / 24 V; 1500 W / 48 V
                  Die 400 Watt werden kein Problem sein mit dem P3 . Doch es ist unterfordert .
                  Zuletzt geändert von Manfred; 09.03.2013, 06:58.
