ZIPPY Compact 4000mAh 10S
  • cely
    • 23.12.2011
    • 68
    • Umo
    bin auf der suche nach 10s Akkus für meinen 600sx.
    Bin auf diesen gestossen: ZIPPY Compact 4000mAh 10S
    Alles gut, vor allem der Preis. Was mich verunsichert ist dass er nur einen Ladeanschluss hat aber zwei Balancer Plugs.
    Ich habe einen 10s Lader mit ParaBoard für insgesamt 6 Lipos bis 6s.
    Wer kann mir kurz erklären wie das funzt?
    Danke und Gruss
    cely
  • Sungate
    modellheliflugschule.de
    Flugschule
    • 09.07.2003
    • 211
    • Sascha
    • Osnabrück
    AW: ZIPPY Compact 4000mAh 10S
    das geht mit Deiner Ladetechnik leider nicht. Du musst Dir dann einen Akku suchen, der 2x5S hat und Seriell verschaltet ist.
    Sascha
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      sag mal was für einen 10s lader du genau hast (bezeichnung) ansonsten kannst du den Akku direkt an deinen 10s lader dranhängen, mit entsprechendem Balancer board.
      Nur mit deinem Paraboard wird das nix.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        dann einfach ein anderes Balancerboard nehmen..... wo bis 10S geht ( 2x5 seriell )
        dein Lader kann ja bis 10S laden....nur dein Balacerboard nicht.
        • cely
          • 23.12.2011
          • 68
          • Umo
          Also Lader habe ich diesen:
          Voltz 101K iCharger
          Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC5)
          • Accuentlader
            Accuentlader
            den brauchste
            JST-XH Balancer Zubeh?rset f?r 1010B+ und 3010B Junsi Fachh?ndler
            bzw: den
            Kokam Balancer Zubeh?rset f?r 1010B+ und 3010B Junsi Fachh?ndler
            für deine Balancer Stecker
            und ein extra Ladekabel
            Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2013, 09:39.
            • cely
              • 23.12.2011
              • 68
              • Umo
              Danke für deine Antwort.
              also schlisse ich die zwei 5s Balncer Plugs am Adapter Board an und den Akku natürlich am Lader. Das heisst ich kann jeweils nur einen laden.
              Mit einem Akku der jeweils zwei Anschlüsse hat (siehe Bild) könnte ich mit meiner jetzigen Ausrüstung drei gleichzeitig laden korrekt?
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Korrekt!
                • viper2097
                  • 31.05.2012
                  • 865
                  • Jdbg/Stmk/Ã?
                  Aber wenn du drei 4000er parallel ladest, dann steigt auch der Ladestrom um das Dreifache...
                  Die compact haben normalerweise 5C ladestrom, was also 20A bei einem Pack, bzw 60A bei drei Packs heissen würde. Kann dein ladegerät soviel dass sich das auszahlen würde?
                  Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                  Lg, Chris/MC24@Spektrum
                  H:T-Rex500ESP,mCPX
                  F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Man muss die 5C ja nicht voll ausnutzen. 2, 5C ist auch svhnell genug für 3 packs...
                    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                    • cely
                      • 23.12.2011
                      • 68
                      • Umo
                      habe mir jetzt so ein Adapter bestellt (cb1010).
                      bin kurz davor die Akkus zu bestellen.
                      Jetzt noch eine Frage: auf dem Paraboard könnte ich doch auch die 2 5s Balace Plugs anschliessen und den einten Charge Plug. Oder?
                      Dann könnte ich doch drei gleichzeitig laden oder?
                      Danke und Gruss
                      cely
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Nein. Der Akku ist ein festes 10S Pack. Zum parallel Laden müsstest du den auf 2 5S Packs trennen können.
                        • cely
                          • 23.12.2011
                          • 68
                          • Umo
                          das Board geht ja bis 6S. der Akku hat 2x 5s Balance Stecker. dachte das geht so.
                          Stromstecker hat er nur einen klar aber spielt das einer Rolle?
                          Aber bin kein Elektriker. Mache wohl irgendwo einen Denkfehler.
                          • cely
                            • 23.12.2011
                            • 68
                            • Umo
                            ps - hier hat einer den Lipo aufgemacht. ich blicks irgendwie nicht mehr
                            Zippy Compact 5000 10s how to charge - HeliFreak
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Was das für eine Rolle spielt wirst du direkt beim einstecken der Balancerkabel feststellen
                              (nicht machen!)
