ich habe normalerweise SLS oder Roxxys mit den EC3 Steckern in meinem 450er REX
und dementsprechend liegen die Kabel vom Akku zum Regler unter der Haube.
Nun habe ich noch ein paar MyLipos ...
aber deren Akku-Kabel sind ca. 5-8cm kürzer als die der anderen.
Und egal ich wie den Akku drehe oder wende es passt entweder nicht von der Länge oder das Kabel macht so einen Bogen, dass die Haube nicht mehr drauf geht.
Frage: Gibt es irgendwelche Probleme, wenn ich für die Mylipos einfach eine ein ca. 8cm lange Verlängerung mit den entsprechenden EC3-Steckern anfertige ?
Reicht ein 2,5mm² Drahtquerschnitt (Ladekabel) ?
Vielen Dank im voraus ...
Alf
