Ich habe mir einen Adapter gelötet, um aus 2 1S Akkus vom mcpx einen 2S Akku für den mcpx BL einen 2S Akku zu machen. Klappt wunderbar.
Nun zu meiner Frage......
Ich habe einige gute (mylipo) 3S Akkus hier liegen.
Brauche ich die nur in Reihe zu schalten und kann damit einen 550er mit 6S fliegen? Oder muß ich auf irgend etwas besonderes achten.
1. achte drauf nichts zu verpolen.
2. Kapazität der beiden Packs sollte gleich sein.
3. Ladezustand ebenfalls.
4. Bedenke dass der 550er unter Umständen mehr Strom zieht,als deine 3s lipos ggfs. hergeben(bsp: 3s 2200mAh 30c ist als 2x3s ebenso nur mit 66A dauer belastbar)
Das ist kein Problem du kann aus 2x 3s einen 6s machen .
Sehr viele fliegen ihre Helis so .
Natürlich sollte die Akkus auch von der Kapazität gleich sein und für einen 550 geeignet sein.
Ich fliege zB. alle meine Helis mit 12s aus 2x6s !Das ist nichts anderes .
Wichtig das du immer aufpassen musst das du die Stecker nicht beim scharf schalten nicht falsch Polst.
Das kann ins Auge gehen und ist auch gefährlich.
Na klar geht da. Wenn Du möchtest, erlären wir Dir wie Du es am einfachsten oder am elegantesten machst. Oder wir bauen Ihn für Dich um, dann ist er von einem neuen 6S
nicht mehr zu unterscheiden.
