Spannungsbegrenzer
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Spannungsbegrenzer
    habe in Planung drei 12V Bleigelakkus in reihe zu schalten.
    Die Spannung wäre dann 36V oder sogar ein wenig höher.
    Mein Lader verträgt aber max. 32 V Input.
    24 Volt wäre natürlich auch eine Option, allerdings wähle ich die Spannung bewusst so hoch, damit die Entladeströme noch geringer werden.
    So nun habe ich nach Spannungsbegrenzern geschaut.
    Allerdings nichts gefunden was meine Anforderungen erfüllt.
    Konkret bräuchte ich ein Bauteil, dass die 36+ Volt auf max. 32 Volt begrenzt.
    Dabei sollte das Bauteil mit 14 Ampere umgehen können.
    Gibt's sowas überhaupt? Konnte einfach nichts finden...
    Heiko
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Spannungsbegrenzer
    Natürlich gibt es solche Spannungsregler. Sind z.B. in deinem Ladegerät verbaut .
    Aber: Die Teile haben auch eine Verlustleistung, d.h. du verschwendest sinnlos Kapazität
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Okay danke.
      Die Verlustleistung hält sich im Rahmen 15-20 W.
      Aber auf Grund der Kosten für den Spannungsregler werde ich vermutlich doch bei 24 Volt bleiben.
      Danke
      Greetz
      Heiko
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Oder du nimmst zuden beiden 12V akkus noch einen 6V Akku dazu. In Reihe Schalten ist aber nur mit gleich Akkuzellen sinvoll.
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3496
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          hallo
          betreibe 3x 12v in reihe. Nach dem laden haben sie ca.41 volt die dann recht schnell auf ca. 38V fällt . Mit last natürlich weniger.
          So ein wandler vor dem lader lohnt sich nicht , dann doch eher einen anderen lader oder 24v .
          Mein junsi 3010 hat bei frisch geladenen zellen immer überspannung geschriehn.
          Habe dann eine Leistungsdiode vorgebastelt um ca. 0,5V zu senken im "leerlauf" .
          Jedoch ist sie unter last ( ca. 10A) trotz kühlkörper leicht heiß geworden und die sp. ist um über 1v eingebrochen.
          Den 4010 stört das nicht
          Mfg. Toni
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
            hallo
            Mfg. Toni
            Könnte ich dann nicht einfach mehrere Leistungsdioden in Reihe schalten, sodass die Spannung etwa 10 Volt abfällt?
            • Sisko
              Sisko
              Ja, macht aber keinen Sinn.
              140W musst du erstmal wegkühlen.
              • Unrealos
                • 02.05.2012
                • 856
                • Heiko
                Wow so viel Verlustleistung?
                Dann hat sich das natürlich erledigt!
