Icharger 3010b mit 6S Akku verpolt - was jetzt ???
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    ich habe an meinem ICharger 3010b als es noch ausgesteckt war einen leeren 6S lipo angeschlossen, leider +- verkehrt, dann habe ich den Netzstecker eingesteckt und dann kam einen Funken aus dem Lüfter und es kam Rauch aus dem Charger.
    Habe ihn dann aufgemacht und ja, sieht eigentlich nicht so schlecht aus, teils ein wenig angebräunt. Habe es danach wieder angesteckt und es schaltete ein aber wenn ich auf Laden drücke dann kommt Batterie Check und etwas beginnt wieder zu rauchen. Habe es dann wieder abgesteckt.
    Ist das Ladegerät jetzt hinüber oder kann man es noch irgendwie retten ?
    Können die denn nicht mal bessere Ladegeräte bauen mit einer Sicherung drinn falls man verpolt *
  • Sisko
    Sisko
    AW: Icharger 3010b mit 6S Akku verpolt - was jetzt ???
    Was macht dein Auto, wenn du die Batterie falsch rum anklemmst?
    Klingt nach Fets durch, sollte sich ersetzen lassen.
    Mach mal Fotos von der Vorder - und Rückseite.
    Andersrum - Lader an, dann Akku verpolt anschließen geht afaik.
    Aber erst Akku anschließen und dann Saft draufgeben mag soweit ich weiß kein Lader.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1956
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Ich denke , da ist ein neuer fällig
      TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
      DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        Eine Frage habe ich.
        Wieso steckt man erst den Akku an und macht erst dann das Ladegerät an?
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Das verpolen war nicht das Problem, der Lader hat einen Verpolungsschutz.
          Der Lader ist gestorben weil du einen Lipo angeschlossen hast bevor der Lader an war.
          Das steht eigentlich auch überall das man das nicht machen soll, damit killt man sehr zuverlässig den Lader.
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            Gruß Sebastian
            das mach ich eigentlich sonst nie, aber genau dieses mal eben schon weil ich es eilig hatte und laden und fliegen wollte und es war hald grad dunkel im Zimmer.
            aber einschalten geht ja immernoch einfach wenn ich laden will dann bdginnt es zu rauchen.
            • nebuchadnezza
              • 01.12.2011
              • 121
              • Lukas
              Rauch - tot...Tausch! Leider :-( Reparieren wird ds sicher nicht so leicht gehen...lg
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                Genau ist es, der Lader ist seit dem Anfangsdrama nun echt OK ,die Software mit das Beste was auf dem Markt ist.
                Aber. es ist halt leider nicht jeder Userfehler abzufangen.
                Es ist enorm wichtig die Lader IMMER erst mit Spannung zuversorgen, und dann erst den Akku anzustecken.
                Sorry, iss halt so.
                "Erfahrung ist etwas das man bekommt, nachdem man es gebraucht hätte. "
                Na, das kann ich leider verstehn, ist mir in der Eile auch schon passiert, aber dann Konsequent Akku wieder ab, und dann erst Lader anstecken.
                Zuletzt geändert von garth; 09.06.2013, 20:07.
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  Ok, das ist mir auch schon passiert, aber ohne das er abgeraucht ist.
                  Es klang erst so, er würde es immer machen, weil es in jeder Anleitung steht, erst Lader an dun dann Akku dran.
                  Gruß Sebastian
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • sheep
                    • 20.08.2007
                    • 376
                    • Berthold
                    • Regensburg
                    hatte ich bei meinem Chargery 1010B auch schon. Hab den netten Chinamann angeschrieben, der hat mir für günstiges Geld eine neue Platine per Express geschickt. War nach sage und schreibe 3 (!!) Tagen da.
                    Vielleicht gibts beim Icharger auch ne Adresse in China?
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Chargery und icharger bzw. Junsi ist zumindest bei den Ladergeräten das gleiche. Die Junsi icharger werden halt auch unter dem Namen chargery verkauft. Anders rum entwickelt chargery z.b. Netzteile die auch als Junsi verkauft werden.
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        Geil! Das wäre wirklich toll !!! Hättest Du noch die email von dem Chinamann dann könnte ich bei ihm evtl. nachfragen ?
                        • sheep
                          • 20.08.2007
                          • 376
                          • Berthold
                          • Regensburg
                          habe gerade mal mein Postfach durchsucht. Leider ohne Erfolg...ist auch schon etwas her...
                          Aber ich habe damals einfach im Internet recherchiert. Wenn Du nach "Junsi" suchst, haste gleich einen Treffer. Anschreiben kostet nix. Englisch verstehen die alle...
                          Eigentlich wollte ich damals den Schaltplan haben, bzw. einen Tip, was ich austauschen müsste. Das wollte der Chinamann aber nicht, hat mir dann aber gleich das Angebot mit der Platine gemacht (das Gehäuse hätte ich ja eh schon...).
