Suche 1000 Watt lader 12S
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Suche 1000 Watt lader 12S
    Ups, da habe ich was durcheinandergebracht, mein Fehler
    Banshee 850
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 440
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Hab vor 10 S 3300 mah mit 5C zu laden muss ich dafür eigendlich 1000 Watt haben ?
      500 Würden da doch auch ausreichen oder? Das wehre doch möglich das 12V Eingangsspannung da ausreichen!
      Gruß Dieter
      Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        10x4x3,3x5xWirkungsgrad ist ca. 800 Watt.
        Bei 12 Volt macht das keinen Sinn.
        • Frankenblitz
          Frankenblitz
          Meine Erfahrung dazu:
          Hab auch das Hitec X2-400 und betreibe es mit einem umgebauten Servernetzteil.
          Also insgesamt eine recht günstige Lösung.
          Bei 13,5 Volt Eingangsspannung kann man je Ausgang 6S mit ca. 18A laden.
          Ich lade je Ausgang immer 2x 6S 5000mAh parallel. So sind vier Akkus in ca. 30 min voll. :-)
          Soweit so gut! Allerdings wird das Ladegerät dabei schon sehr warm und die Kabel zwischen Netzteil und Lader richtig heiß. :-(
          Mal sehen, wie lange der Lader die Belastung aushält.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Gruß Dieter
            Wenn Du dir drei 10s Packs kaufst und die im Schnellladeprogramm mit 3C lädst kannst Du mehr oder weniger ununterbrochen fliegen. Hängt natürlich viel vom Flugstil ab. 10A Ladestrom geht auch noch mit 12V ganz gut. Da sind die Junsi Lader gut, haben einen hohen Wirkungsgrad bei der niedrigen Eingangsspannung.
            Banshee 850
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
              Ich schau auch schon immer wieder nach ner bezahlbaren 12s Lösung, aber bislang zeigt sich die 2x6s immer noch als die Venünftigste.
              Den ansonsten recht interessanten TP1430 als 1000W Lader anzupreisen halte ich schon für recht frech, da er das aussschließlich mit 8s kann, ansonsten ist es ein ca. 500W Lader. Mir scheint da ging beim Design was gründlich schief, daß man Ihn so begrenzen mußte. Wenn der von den 1000W wenigstens im Schnitt 800W könnte, wärs schon was.
              Wofür ich das brauche ? Na ein 12s 5000er läd sonst ne halbe Stunde.
              Lade ich 2 Paralel, so wärs ne volle Stunde.
              Der Junsi 3010 knallt die mit den vollen 1000W voll, notfalls halt 4x6s paralel.
              Der Pulsar3 ist zwar toll, aber in einem Preisbereich in dem ich dann doch lieber wieder 2x6s lade.....und außerdem hatten beim Entwurf dieses Laders die Designer offensichtlich was Wichtigeres zu tun.
              Zuletzt geändert von garth; 25.06.2013, 10:00.
              • theresa
                • 24.04.2002
                • 440
                • Dieter
                • 37170 Uslar
                Was hält Ihr davon ? Hat allerdings nur 200 mah Balancer
                Turnigy MEGA 400Wx2 Battery Charger/Discharger (800W)
                Gruß Dieter
