Balancer Board Parallel?
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    Hallo ihr Balancer
    ich habe eine Frage zu den Balancer Boards.
    Sind diese Parallel geschalten?
    Ich möchte z.B. 2x3S Lipos parallel laden.
    Das Kabel dazu bastel ich mir selbst.
    Aber wie sieht es mit dem Balancen aus?
    Ich könnte mir auch ein parallel Balancerkabel basteln, oder kann ich das mit diesem Board?
    MfG Elbuhcino
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Balancer Board Parallel?
    Das hier wäre das Richtige. Gibt es für EH und XHR Stecker.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Torsten
      Mit dem kann man aber nur Seriel Laden?!
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        Ich denke schon, du müsstest sie aber ausmessen. Wobei, was ist der Sinn von 3 Dreizell-Stecker nebeneinander wenn sie nicht parallel geschaltet sind?
        Wichtig ist einfach, dass du die Hochstrom-Kabel zuerst zusammensteckst und erst dann die Balanceranschlüsse, sonst kann es zu hohen Ausgleichsströmen über die Balancer-Kabel kommen.
        • Elbuhcino
          Elbuhcino
          Naja sie könnten in Serie sein und so Quasi als 9S dienen.
          Was ich leider eher glaube.
          Wäre von der Platine auch einfacher, da man einfach Plus mit Minus verbindet.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            OK, er will parallel laden. Zu schnell gelesen.
            Torsten
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Zähl mal die Pole am Balancerausgang. Sieht mir schwer nach einem Board für 3x 3S -> 10S seriell aus. Erfordert freilich ein Ladegerät mit 10S-Anschluß und 10S-Unterstützung.
              @Elbu: kannst Du löten? Dann löte Dir doch einfach selbst einen Paralleladapter. Einmal Buchse 3S für Dein Ladegerät, dreimal Stecker 3S passend für Deine Akkus, einfach parallel zusammenbrutzeln und fertig. Ob Du dann einen, zwei oder drei Akkus damit lädtst, ist egal. Parallelladen ist im Grunde eine gute Wahl, meine Meinung. Ich selbst lade nur parallel, derzeit bis 5S. Ich hab das Glück, EH-Buchsen am Akku zu haben, da benutze ich einfach das beigelegte Adapterboard meines Ladegerätes (EH-Buchsen bekommt man ohne Modifikation auch in breitere Stecker eingesteckt, bei XH geht das leider nur, wenn man die Nasen abschneidet)
              ThomasC
              • Elbuhcino
                Elbuhcino
                Ich glaube ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet.
                Auf dem von mir gezeigten Board ist der letzte Anschluss Für 6S.
                Wenn es parallel wäre müsste das Anschlusskabel zum Lader nicht 10S sein, sondern maximal 6S.
                Drüber sind 2x5S Stecker, also 10S in Serie und daher auch der 10S Anschluss zum Lader.
                Aber danke für die Denkanstöße.
                Edit:
                Ja gerade selbst drauf gekommen.
                Selber basteln ist kein Problem.
                Da ich aber 4x3S Lipos habe wo jeweils 2 Baugleich sind, bastel ich mir ein Reihenladekabel für 2x3S/6S
                Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2013, 18:45.
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Oder ein Parallelkabel für 4 * 3S. Serienladung würde ich persönlich nur machen, wenn die Akkus auch in Serie geflogen werden (wie z.B. beim Gaui Hurricane empfohlen, 2 * 3S in Reihe), da sie nur dann auch gleich leer sind nach dem Flug. Je nach Ladgerät balancierst Du Dir sonst 'nen Wolf wenn die nicht gleich leer sind
                  ThomasC
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Das Balancerboard kannst du auch für paralelles Aufladen nutzen(siehe markierte Pins).
                    Um deine 3s Balancerstecker(4Pin) auch in die 4s/5s/6s XH Balancerbuchsen auf dem BalancerBoard zu bekommen, mußt du nur die eine Nase(PlusSeite) an den Akkubalancersteckern mit einem dünnen Bastelmesser abschneiden.
                    Das Balancerboard alleine reicht aber noch nicht aus. Du brauchst auch noch ein HochstromLadekabel, damit du alle Akkukabel paralell zusammenstecken kannst.
                    Welche Akkustecker haben deine 3s Akkus?
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Für XH hat Hobbyking da was tolles im Angebot:
                      JST-XH Parallel Balance Lead 3S 250mm (6xJST-XH)
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Parallel Charging Board for 6 packs 2~6S (Bare Leads)
                        Grüsse Robert
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6775
                          • MFG Tangstedt
                          ...und was muss ich nehmen wenn ich 2X3S 4000 mAh als EINEN 3S 8000 mAh laden möchte?
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            ...genau so ein Board, wie Robert es verlinkt hat.
                            • Elbuhcino
                              Elbuhcino
                              Also mit dem Ladekabel ist klar. Da bastel ich mir einfach ein paralleles.
                              Und beim Board einfach den 4ten Pin abzwicken und untereinander anstecken oder wie?
                              Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
