Pining Balancer Akku
  • jimmy73
    jimmy73
    Leider habe ich zu folgender Frage nichts in der Suche gefunden.
    Habe einen Robbe PowerPeak A4-EQ mit Balanceranschluß bis 4S.
    Für meinen T-Rex 450 habe ich 3S 2200 Akkus mit JST-EHR-Anschluß.
    Dieser passt aber nicht ins Ladegerät (klar: ist ja auch nur 3S).
    Um ein Adapter zu basteln benötige ich jetzt aber das Pining beider "Seiten".
    Hat jemand eine Idee wo ich das finde?
    Für den Lipo-Warner (MTTEC) im Heli benötige ich das natürlich auch.
    Dort wird nur von 1+/1-/2+/3+ ... geredet.
    Danke
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Pining Balancer Akku
    Paßt das tatsächlich nicht? Der Pin, an dem das schwarze Kabel dran ist, ist Minus. Der muß immer an der gleichen Stelle stecken. Ob am letzten Plus-Pin ein Kabel angeklemmt ist, spielt IMHO keine Rolle.
    EH-Balancerbuchsen solltest Du am Ladegerät auch in breitere Steckerleisten eistecken können, Du mußt nur aufpassen, daß das schwarze Kabel an Minus angeklemmt wird. Zumindest bei mir (Akkus 3S und 5S, Anschluß an Ladegerät mit 2S-6S Adapterboard) klappt das vorzüglich, sodaß ich das Adapterboard sogar zum Parallelschließen mehrerer Akkus nutzen kann, ich stecke z.B. 3 Akkus mit je 3S einfach auf die Steckplätze 3S, 4S und 5S. Funzt bisher völlig fehlerfrei. An den Balancerbuchsen mußte ich nichts verändern.
    Das Pinout ist Schwarz: Minus, danach der Reihe nach Zelle1, Zelle2, Zelle3 usw. je nach Zellenzahl.
    • blackhorselipo
      blackhorselipo
      Wenn deine Lipos EHR Anschluss haben, solltest du auch einen 3s Lipo anschließen können (1-4s kann der Lader - und hat auch EH Anschluß). Minus ist schwarz - bist du dir sicher dass es nicht funktioniert?
      • jimmy73
        jimmy73
        Also ich bin davon ausgegangen, dass wenn 2 Stecker unterschdl. PIN-Zahl haben, dass die auch nicht "füreinander bestimmt" sind.
        Werde das aber heute gleich mal prüfen.
        Danke.
        Micha
        • jimmy73
          jimmy73
          Also richtig, der Stecker passt direkt ins Ladegerät, aber er passt in beide Richtungen!
          Wer weiss wie?
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            Wer weiss wie?
            ßh ja, also am besten liest du dir deinen thread mal durch, weil besser könnt ichs auch nicht erklären!
            • jimmy73
              jimmy73
              Steh ich aufm Schlauch?
              Der Akku hat einen 4 poligen Stecker (sw/gl/bl/rt).
              Der sw ist Minus - ok.
              Am Ladegerät ist ein 5 poliger Anschluß. Der Akkustecker passt jetzt so, dass er einmal linksbündig und einmal rechtsbündig reinpasst, also immer 1 Pin frei ist.
              Oben auf dem Lader ist ein Pfeil - zeigt der evtl. Pin 1 an?
              • blackhorselipo
                blackhorselipo
                Der Lader kann bis 4s, also muss der Anschluss 5 polig sein. Schwarz = Minus, ein Pin bleibt frei wenn du einen 3s ansteckst
                • Wookie
                  • 02.04.2010
                  • 291
                  • Tom
                  • Westlich Hamburg
                  Die Anleitung zum Robbe Powerpeak A4 sagt auf Seite 5:
                  "Das schwarze Kabel des Sensorkabels muss mit der Pfeilmarkierung am Ladergehäuse übereinstimmen."
                  Steck den Stecker des 3S Akkus also mit dem schwarzen Kabel auf den Pin mit dem Pfeil und dann bleibt auf der anderen Seite ein Pin (für die 4. Zelle) frei.
                  Uli
                  Protos 500, Brain
                  T-Rex 450, GT5
                  DX8
                  • jimmy73
                    jimmy73
                    Danke.
                    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
