welcher Lader
  • advance28
    advance28
    welcher Lader
    möchte mir gerne ein neues Ladegerät zulegen und kann mich nicht entscheiden.
    Diese beiden Geräte stehen zur Auswahl:
    Graupner ULTRA DUO PLUS 60
    Robbe Power Peak© Twin EQ-BID 1000W
    Geladen werden Gens 6S LIPO´S 5000 mAh 45C 1-3C.
    Was würdet Ihr empfehlen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für zahlreiche Antworten!
    advance28
  • PeZoR
    PeZoR
    AW: welcher Lader
    Der Graupner ist absolut überteuert und hat auch nur 360 Watt, der Robbe ist nicht nur 100€ billiger, sondern auch fast 3x so stark.
    Wenn du bereit bist, 300€ für einen Lader auszugeben, kann ich dir den Junsi 4010 Duo wärmstens empfehlen, kostet das selbe wie das Graupner Gerät, hat aber bärenstarke Balancer und ist beinhart überpowert.
    Greez
    • TheVortexOfPower
      TheVortexOfPower
      AW: welcher Lader
      Also erstmal die Fragen wurden schon sehr oft gestellt und die Meinungen gehen heftig auseinander , aber doppelt hält besser
      Also vondaher --> , lasset die Kriege und Meinungverschiedenheiten beginnen
      Gruß Flo
      • kloÃ?
        • 15.05.2012
        • 683
        • Horst
        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
        AW: welcher Lader
        ich würde keines von beiden empfehlen. Das Power Peak lässt robbe nicht in seiner üblichen Elektronik-Bude fertigen wie die anderen Ladegeräte (SJ, wenn mich nicht alles täuscht) sondern kauft es irgendwo dazu. Das gleiche Gerät bekommt man im anderen Gewand auch bei anderen Anbietern (z.B. als Pro Emperor bei Schweighofer und irgendwo auf der Insel als Raytec für 2/3 des robbe-Preises). Das hat zur Folge, dass das Teil ziemlich windig verarbeitet ist, das BID-System ist nur notdürftig drangefummelt worden, so das es nicht so komfortabel funktioniert wie es könnte, man hat keinen Einfluss auf grundlegende Einstellungen wie Lade- und Entladeschlussspannungen (ein Bleiakku z.B. kann deswegen gar nicht richtig voll geladen werden) und der Balancerstrom ist mit seinen 250 mA auch ziemlich armselig, weswegen das Laden bei nicht mehr ganz taufrischen Akkus eine ganze Weile daurn kann. Ich weiß nicht, inwieweit diese Schwächen mittlerweile durch Sotwareupdates behoben wurden, aber als ich mich mit dem Teil beschäftigt habe (hatte es auch mal ins Auge gefasst), fehlten selbst die einfachsten Grundfunktionen. Außer vielleicht die Akkus irgendwie voll zu machen (laden will ich es nicht gleich nennen)...
        Und was das Graupner-Ding angeht: 360 W Ladeleistung für das Geld? Kein Wunder, dass die pleite gegangen sind. Der Eingangsspannungsbereich ist mit 11...15 V auch verdammt schmal. Außerdem hatte ich mir mal als Notbehelf ein Ultra Duo Plus 50 von einem Kumpel ausgeliehen. Das Ding hat mich auch nicht gerade vom Hocker gehauen. Die Leistung sowie der Ladestrom waren ziemlich bescheiden, die Bedienung unnötig verkompliziert und was am schlimmsten war: Die Abschaltspannung für die Stromquelle ließ sich nicht einstellen. Bei fest eingestellten 10,5 V ist Feierabend. Ich weiß ja nicht, was du als Stromquelle auf dem Platz bzw. auf der Wiese benutzt, aber mein Bleiakku hat mir deswegen locker 1...2 Ladevorgänge vorenthalten. Bei Lithiumblöcken als Versorgungsakku sieht das auch nicht besser aus, weil die Spannung dann viel zu niedrig wäre. Falls das Ultra Duo Plus 60 das gleiche Verhalten an den Tag legt, würde ich da einen großen Bogen drum herum machen.
        Unter dem Strich bieten beide Geräte viel zu wenig für das geforderte Geld, weswegen ich mich der ersten Antwort anschließe und zum Junsi 4010 rate. Leistung ohne Ende, Balancer, die sich durch ihre(n) hohe(n) Strom und Genauigkeit auch so nennen dürfen, alle Parameter (Spannungs- und Stromgrenzen für Ein- und Ausgang, Balancergeschwindigkeit, Kriterien für Ladeschluss etc.) sind so einstellbar wie man es braucht (anstatt so vorgegeben, wie der Hersteller sich einbildet, wie man es braucht), ein schönes großes Display mit allen Informationen auf einen Blick, es kommt mit komplettem Zubehör und leise ist es auch noch. Das Teil ist zwar nicht ganz billig, aber man bekommt jeden Euro durch echten Mehrwert vergütet.
        Grüße, Hagen
        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          AW: welcher Lader
          Mit Verlaub, aber genau das ist sehr gut. Denn einen anderen Robbe-Lader würde ich nicht kaufen aus den vielerlei Gründen, die in den anderen Threads ausführlich erläutert sind.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: welcher Lader
            Hyperion 1420i, oder Hyperion Duo 720i oder das Junsi 4020.
            Die Preise der Lader sind ansteigend wie ich sie aufgelistet habe.
            MfG Christian
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              AW: welcher Lader
              Ein iCharger 208B würde deine Spezifikationen für ~140 Euro gut erfüllen.
              Schafft allerdings die 6s 5Ah Akkus nur mit 2,8 anstatt 3C zu beladen.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                AW: welcher Lader
                Zum Graupner Ultra Duo Plus 60:
                Es ist der leicht aufgepeppte Nachfolger vom Ultra Duo Plus 50, es sind nur ein paar kleine Details unterschiedlich. Das Ultra Duo Plus 50 ist im Sommer 2008 auf den Markt gekommen und war damals sicherlich eins der leistungsstärksten und modernsten Ladegeräte die es gab.
                Ich habe es viele Jahre gehabt.
                Von der Bedienung und den Möglichkeiten in der Software (Akkuheizprogramm, Ladeausgang als Labornetzteil nutzen, Statistik Funktionen für jeden Akkuspeicherplatz, tolle grafische Funktionen mit Darstellung von verschiedenen Graphen, PC Software zum Verwalten der Akkuspeicherplätze) trauere ich dem Lader immer noch etwas hinterher, das ist nämlich schlicht und einfach sehr gut gemacht. Auch die zwei Displays sind einfach klasse, es wird vor allem alles übersichtlich, ohne kryptische Abkürzungen in deutscher Sprache angezeigt.
                Das sage ich immer noch obwohl ich mittlerweile 2x Pulsar3 nutze...
                Heute, im Jahre 2013, also 5 Jahre später, ist das mit immer noch gleich gebliebenen 360Watt und keiner 24V Versorgung nicht mehr aktuell. Gäbe es den gleichen Lader mit 2x500 Watt und dann 24V Versorgungsspannung wäre es ein top Lader!
                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                • Helambo
                  Helambo
                  AW: welcher Lader
                  Günstig mit rd. 124 Euro: Vista Power D622 Pro - 2 Ladeausgänge je 200 Watt, vernünftig verarbeitet. Kann zwei 6S 5000 mit je 1,5C laden.
                  Ansonsten: Junsi 4010 und gut. Einen Lader kauft man nur alle paar Jahre, Akkus jedes Jahr....
                  (zum Robbe PowerPeak: ja er lädt auch, aber eben mit einigen Schwächen, das kann auf Dauer nerven)
                  Ach ja: Bei der Preisdiskussion bitte nicht ein passendes Netzteil vergessen!
                  Das kostet noch mal so viel wie der Lader selber (oder mehr), wenn man nicht auf umgebaute Servernetzteile vertrauen will.
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2013, 11:33.
                  • advance28
                    advance28
                    AW: welcher Lader
                    Super!!!
                    Vielen, vielen Dank für die nützlichen Antworten
                    • Thrall
                      Thrall
                      AW: welcher Lader
                      Ich werf mal den Graupner Ultra Duo Plus 45 in den Raum, den hab ich und bin total zufrieden. bis 14S Laden, max. Ladeleistung 20A, 2 Ladeausgänge, USB updates, einfaches Menü, schöne Optik etc.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        AW: welcher Lader
                        Junsi 306B, 500mA Balancer, 1000W, Ladestrom bis 30A. Sehr guter Wirkungsgrad an 12V, viel besser als der Hyperion Schrott. Kostet 165€.
                        Banshee 850
                        • Ralf 2
                          • 10.04.2009
                          • 402
                          • Ralf
                          AW: welcher Lader
                          Wenn Geld keine Rolle spielt würde ich zum Pulsar 3 raten, der beste Lader den ich je hatte, wenn Ladezeit keine Rolle spielt würde ich zum Graupner Ultramat 18 raten, ist ein echter 12 S Lader, hat aber nur 300 Watt Ladeleistung.
                          Gruß Ralf
                          Flugort: bei Neumünster
                          • ash
                            ash
                            AW: welcher Lader
                            Der 2te Ausgang kann max. mit 5 A laden und hat ein Balanceranschluß für max. 4 Zellen?!
                            Also für den Zweck eigentlich unnütz wenn man den Preis gg. Junsi sieht.
                            • WA66
                              • 19.03.2010
                              • 81
                              • Andy
                              AW: welcher Lader
                              Da muss ich aber widersprechen.
                              Als Besitzer diverser Infinitys und dem 1000 Twin behaupte auch ich, dass das der weitaus schlechteste davon ist, der beste der Infinity 3.
                              Das große Manko der Robbe-Lader, die mangelhafte oder nicht vorhandene Veränderbarkeit von Parametern zieht sich durch die ganze Palette. BID verwende ich beim 1000er kaum, viel zu umständlich und dann werden auch die % beim Laden nicht angezeigt.
                              Für mich gilt in Zukunft: keine Robbe-Lader mehr.
