Junsi iCharger 4010 Duo 2mal 6s laden ?
  • Baba1
    Baba1
    Guten Tag
    ich würde gerne mal wissen ob man mit dem Junsi iCharger 4010 Duo 2mal 6s laden kann.
    Oder braucht man dafür Bestimmte Zusatz Hardware ?
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Junsi iCharger 4010 Duo 2mal 6s laden ?
    Bei einem Lader, der mit 2 Ausgängen für max. 2 x 10S Akkus ausgestattet ist... sollte das laden von 2 x 6S wohl möglich sein... gelle !
    Edit: solltest Du mit "zusätzlicher Hardware" die Balancer-Adapter meinen... die brauchst Du natürlich:
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 19.07.2013, 23:16.
    • Boris M-K
      mylipo.de
      Onlineshop
      • 22.02.2011
      • 462
      • Boris
      • Grasberg/Bremen
      Nur Netzteil und wenn nötig EHR-Adapterplatinen. XHR sind schon 2 Stück dabei.
      • cue
        cue
        Der Vollständigkeit halber: Ladekabel mit passenden Steckern wirst auch noch brauchen..
        mfg Peter
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Erst denken, dann lenken
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
            mfg Peter
            Nur die passenden Stecker. Zwei Ladekabel inklusive Bananenstecker für den Anschluss ans Ladegerät werden mitgeliefert und die Balancerplatinen kann man sich bei Bedarf austauschen lassen.
            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
            • Baba1
              Baba1
              hab Turnigy Lipos brauchen die andere Balancerplatinen oder gehe die, die da bei sind ?
              • klemmi86
                klemmi86
                die Turnigys haben XH-Balancer - das passt so
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Turnigys haben soweit ich sie kenne alle XH-Plugs, die mitgelieferte Platine sollte also reichen !
                  EDIT: Ups, da war Daniel nen Tacken schneller... aber doppelt soll ja eh besser halten ;-)
