Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
  • Pdolivo
    • 17.04.2015
    • 212
    • Patrick
    #556
    AW: Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
    Die DPS600 sind sogenannte "Weitbereichs"-Netzteile die von 100-240V betrieben werden können. Die 8.6A gelten für den Betrieb an 100V. Da die Netzteile 575W abgeben wirst Du beim Betrieb an 230V kaum über einen Strom von 575/230/0.8= 3A hinauskommen. Bei 2 Netzteilen als rund 6A, kein Problem für einen normale Kaltgerätestecker.
    Mit Deinen gerechneten 17.2A kommst Du bei 230V und 80% Wirkungsgrad auf rund 3kW, den Lader hätte ich auch gerne ;-)
    Patrick
    • Gummix
      • 08.03.2015
      • 111
      • Benedikt
      #557
      Ok.
      Danke, dass habe ich verstanden^^
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
        #558
        Hallo in die runde
        Verständnissfrage:
        Ich habe auch zwei dieser Netzteile Astec AA23260 hier rumliegen, und habe sie auf Durchgang geprüft.
        Bei der 220V Leitung Minus von dem Multimeter auf das Netzteilgeheuse und Plus auf die Erdleitung, das Multimeter sagt Durchgang ist vorhanden.
        Bei dem 12V Ausgang Minus von dem Multimeter auf das Netzteilgeheuse und mit Plus habe ich Plus und auch den Minus Ausgang auf Durchgang gemessen, konnte aber keinen Durchgang messen.
        Ist das so richtig, und kann ich die Netzteile nun miteinander verbinden ohne dass ich etwas kurzschließe.
        Hoffe dass ich mich Einigermasen deutlich ausgedrückt habe, und man es versteht.
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          #559
          Die 230v EingangsSeite braucht man garnicht betrachten. Die lässt man eh unverändert. Da schaust du nur, ob der Schutzkontakt Verbindung mit dem Gehäuse hat. Den 12V Ausgang mußt du mal im eingeschalteten Zustand messen, weil manche NT erst im eingeschalteten Zustand den Ausgang durchschalten.
          Wenn zwischen Gehäuse und AusgangMinus, oder zwischen Gehäuse und AusgangPlus 12V zu messen sind, mußt du den NTausgang erst potenzialfrei machen, bevor du zwei dieser NTs in Reihe schalten kannst.
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            #560
            Alles ok habe sie schon in Betrieb genommen.Super sache die Netzteile
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #561
              Ist zwar nicht so günstig wie 2 Server NTs, aber vielleicht ja ne Alternative für dich, falls sich niemand findet.
              XLPower 24V 50A 1200W Charger Power Supply For PL8 PL6 308 4010 Battery Charger Sale - Banggood Mobile
              Man kann die Server NTs aber auch schon fertig umgebaut irgendwo bei Ebay finden, weiß aber nicht mehr genau ob die nur für single Betrieb oder auch Reihe angeboten wurden.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
