Hyperion Data Suite - kein Memory möglich
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6769
    • MFG Tangstedt
    da ich meinen Lader (EOS 1420i NET3) mal auf den aktuellsten Stand bringen wollte habe ich die aktuelle Software und Firmware installiert. In diesem Zuge wollte ich meine Akku´s entsprechend "benennen" damit ich beim laden nicht aus versehen das falsche Programm erwische.
    Leider bekomme ich immer diese Anzeige und die Software hängt sich auf.
    Habe beim Time Offset schon alle Werte von -40 bis + 140 in 10er Schritten durchprobiert. Die Spannung ist auf 12V eingestellt...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    AW: Hyperion Data Suite - kein Memory möglich
    Wenn du dann nochmal nen Doppelklick auf Memory-Editor machst, geht's dann?
    Hab die Software auch vorher installiert und das hatte ich auch ab und zu.
    Hast du erst am Laptop angesteckt und dann den Lader eingeschaltet?
    Vielleicht macht das nen Unterschied ..
    Zuletzt geändert von freaki2k; 14.08.2013, 23:58.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6769
      • MFG Tangstedt
      ...acuh ein erneuter Doppelklick bringt nichts...
      --> USB vom Lader an den PC, Lader bzw Netzteil an, Hyperion Software aufgerufen
      • Axim
        Axim
        dieses Verhalten kenne ich auch. Irgendwann geht es dann. Wichtig ist, das du ihm bei einer Aktion Zeit läßt. Habe ich beim 1420i erst letztes Wochenende gemacht. Neuste Firmware drauf, und einen Speicherplatz editiert. Musste auch zweimal Editieren, da es das erste mal nicht funktionierte.
        Grüße Andre
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          Irgendwie scheint aber das Problem schon beannt zu sein, schließlich steht unten in grauer Sprache genau der Text .. "If it hangs and doesn't complete.." ..
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6769
            • MFG Tangstedt
            Zitat von Axim
            dieses Verhalten kenne ich auch. Irgendwann geht es dann. Wichtig ist, das du ihm bei einer Aktion Zeit läßt. Grüße Andre
            ...funktioniert trotzdem nicht...
            • digi-foto
              digi-foto
              Die Software ist sowieso etwas "dubios"
              Hab bei meinem 720i duo3 einen Kanal mal meine Akkus abgespeichert, und dann auf den 2ten Kanal kopiert, aber da sind dann oftmals die Werte für die Zeitbeschränkung beim laden auf einmal wieder verstellt, was ja so nicht tragisch ist..
              Aber letztens hab ich mir dann noch ein 1420i dazu gehohlt und auch hier die abgespeicherten Akkusettings aufgespielt und dann nach ein paar Tagen mit schrecken, zum Glück noch vor dem laden, entdeckt das bei einem der 20 Speicher der Akkutyp auf einmal statt Lipo auf LiFe gesetzt war, sämtliche anderen Plätze passten... Also nicht das ich das verstellt hätte und so Fehler scheinen absolut willkürlich aufzutreten.
              Naja was ich damit sagen will.. beim aufspielen der abgespeicherten Akkueinstellungen lieber immer am Lader nochmal nachkontrollieren..
              Wenns denn beim TE dann funktionieren sollte .
              lg
              Kurt
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6769
                • MFG Tangstedt
                ich habe mir nun diesen USB Entkoppler besorgt:
                USB Isolator, Galvanic Isolated USB 2.0 - Electronics-shop.dk
                genau das selbe - rausgeschmissenes Geld*
                • jguther
                  jguther
                  Soviel ich weiss, ist das ein Software Fehler. Das Format der Datei hat sich geändert, und die alte Datei bringt die neue Software zum Absturz. Grausig schlechte Programmierung...
                  Wenn ich mich recht erinnere, habe ich es damals gelöst, indem ich die alte Installation inkl. Daten gelöscht und alles neu installiert habe. Seitdem geht es.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6769
                    • MFG Tangstedt
                    ...welche version braucht man also dann beim 1420i damit es geht?
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      Naja mit der aktuellen gehts auf jedenfall..
                      Der Link dazu ist direkt bei der Firmware.. der Link dazu widerum im grossen Thread vom 1420 er auf den letzten Seiten wo..
                      Da am Handy ist mir die Sucherei grade zu langsam..
                      Cu
                      Kurt
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6769
                        • MFG Tangstedt
                        ...ich habe die aktuelle 5.9 drauf...
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          Also am Lader ist aktuell FW 5.91.
                          Und hier steht auch was davon das die neue Eos Suit rauf muss damit..
                          Eos FW und EOS Suit
                          cu
                          Kurt
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6769
                            • MFG Tangstedt
                            ...die habe ich auch drauf - gerade nochmal neu installiert - immer noch das gleiche - egal ob mit oder ohne adapter
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              :dknow: Pfffff.... :dknow:
                              Teufelszeug.....
