P-Ion am Ladegerät konditionieren
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    Hallöchen,
    wie oben zu lesen, möchte ich meine P-Ions (3S 2100mah) mit einem Ladegerät konditionieren.
    Bei Ladevorgang 3-5 soll mit 5-7C auf 3,6V pro Zelle entladen werden.
    Gilt es die 3,6V unter Last zu erreichen und dann zu beenden, wobei die Spannung danach ja wieder etwas ansteigt? Wie beim schweben mit Lipowarner auf 3,6V.
    Oder soll der Lader die Zellen wirklich auf 3,6V bringen, auch ohne Last?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: P-Ion am Ladegerät konditionieren
    die Ladeschlussspannug gilt IMHO immer unter Last.
    Alles andere wäre ja auch schwierig, weil woher sollst Du oder der Lader wissen wie tief er unter Last gehen muss damit sie ohne Last die Spannung haben...
    Sind die Akkus neu?
    Viele Grüsse
    Andre
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Er redet doch vom Ent-laden.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        argh, sorry, ich meinte ja auch Entladeschlussspannung, sonst macht ja der Rest keinen Sinn den ich geschrieben habe
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Meinen persönlichen Erfahrungen nach müssen diese Werte nicht eingehalten werden. Mein Vorschlag dazu: beim Konditionieren LiIo als Akkutyp einstellen, dann Laden nach Vorgabe und mit "Storage" Entladen was das Ladegerät hergibt (sofern die vorgegebenen Werte nicht überschritten werden). So lädtst Du auf 4,1V und entlädtst auf 3,7V. Das reicht aus. Die Angaben hab ich aus rc-heli-fan.org Thema anzeigen - P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            Sind die Akkus neu?
            Viele Grüsse
            Andre
            Hi Andre,
            im PDF zu den P-Ions V2 steht geschrieben, entweder mit einem geeignetem Ladegerät, oder wenn das nicht vorhanden, beim schweben - bis 3,6V entladen. Zum Glück bin ich stutzig geworden und habe nochmal nachgefragt.^^
            Ja, die Zellen sind neu und ich möchte nur das aller Beste für sie!
            ja das klingt supi. Vielen Dank, werd ich so machen!
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Wobei es zu beachten gilt, dass manche Ladegeräte zwar beim Laden die Spannung ohne "Last" messen, beim Entladen aber die Spannung nur unter Last messen. Andere Geräte wiederum fahren gegen Ent-Ladeschluss den Strom runter, um so näher an die 3,7 Volt (vom Zitat) zu kommen.
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                Ich habe gestern auch damit angefangen einen P-ION zu konditionieren. Habe hier einen 6S mit 4600mAh.
                Beim entladen hatte ich lt. Ladegerät bei 3,65V/Zelle schon über 4600mAh raus ... in dem ist wohl mehr drinne als drauf steht?
                Ist das für P-ION "normal"?
                [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                • sailor377
                  sailor377
                  @backfx: Kommt öfters mal auch bei Lipos vor. Meistens ist die Kapa etwas mehr als drauf steht. Bei billigen LiPos ist die Kapa sogar manchmal deutlich größer als angegeben um auf die aufgedruckte C Rate zu kommen.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    @backfx: welches Ladegerät? Eigene leidige Erfahrung zeigt, daß z.B. Ladegeräte von Ripmax (außer die mit "SJ" gelabelten, die Ripmax vertreibt) beim Laden / Entladen z.T. bis zu 20% falsch rechnen beim Laden / Entladen...
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      Ich habs Hyperion 1420i.
                      Bei den LiPos hatte es bisher eigentlich immer ganz gut gepasst. Auch mit der gemessenen Kapazität der Telemetrie (+-2 bis 3%).
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Okay, dann geh mal davon aus, daß Deine P-Ions, wie schon von den v1 bekannt, mehr Kapazität als angegeben haben (siehe Test der v1 von Gerd Giese). Ist ja kein Grund zur Klage, oder?
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          • Lanzendorf bei Wien
                          Das sehe ich auch so, meine P-Ion haben etwas mehr Kapazität, etwas besser als die angegebenen C Raten und wenn sie jetzt auch noch etwas länger als 300 Zyklen halten ist 1 P-Ion besser als 3 Lipos
                          mfh Fritz
                          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
