Lipo neu konfektionieren ( 10S -> 3x 3S )
  • schwebtnoch
    • 04.08.2008
    • 637
    • Mario
    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
    habe hier einen 10S mit 25Zyklen liegen bei dem eine Zelle gestorben ist.
    Jetzt bin ich beim Umbau meines Heizkoffers auf Autark-Heizung. Da würde sich der 9S 5000 perfekt eignen als 3S3P 15000. Nun stelle ich mir die Frage wie ich am besten die Zellen verbinde. Am liebsten wäre mir ein Klemmsystem, habe aber dazu leider nichts passenses gefunden.
    Habt ihr eine Idee? Stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch...
    Es soll so einfach wie möglich werden!
    Die SuFu hat nicht gebracht.
    Gruß Mario
    Protos 500+ ;)
    Suzi Janis
    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    AW: Lipo neu konfektionieren ( 10S -> 3x 3S )
    Umlöten
    Wenn Du Glück hast kannst Du die Zellen so trennen, dass 3*3 zusammen gelötet übrig bleiben. Dann musst Du nur die Kabel anlöten und kannst mit Stecker parallel zusammen schließen. Wenn Pech musst Du 1 Zelle umlöten und dann die Kabel dranlöten.
    Ums löten wirst Du aber wohl nicht her umkommen.
    Achtung spezial Lötzinn für Alu ist erforderlich, da die Lötfahnen der Lippos aus Alu sind.
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 475
      Zitat von StephanH Beitrag anzeigen
      Umlöten
      Nicht bei allen. Aber sehr vielen.
      Timo
      Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
      • Parity
        Parity
        Und dir bewusst sein was Du da tust.
        Einmal mit der Lötspitze abgerutscht, oder die Einzelzellen falsch verbunden und es knallt kräftig. Bei der Reihenverschaltung der Zellen auch unbedingt die Polarität beachten.
        • schwebtnoch
          • 04.08.2008
          • 637
          • Mario
          Hallo, habe vorhin die defekte Zelle ausgelötet und eine weitere. Jetzt, da ich bemerkt habe das das richtig doof zu machen ist, fertige ich lieber 2 3S aus den 5s Packs...
          Das Lot konnte ich ganz normal runterholen!? Woran merke ich das es Alulot ist ? Mein Lot verbindet sich relativ normal mit dem vorhandenen Lot. Also ist es normales Lot ! ?
          Danke für die Hilfe!
          Gruß Mario
          Protos 500+ ;)
          Suzi Janis
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Wenn Alu mal verzinnt ist, tut es jedes Lot. Meist sind an die Alufahnen noch Kupferfahnen verpresst...
