Multiplex MULTIcharger Problem Equalizer Volt is too High
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    Hallo,ich habe seit ein paar Jahren von Multiplex den MULTIcharger LN-6015 EQU
    Immer wenn ich jetzt meine Lipos lade kommt immer:
    Equalizer Volt. is too High
    Denke mal das es daran liegt das der nicht richtig ausgleicht über den Balancer oder*?
    Habe bei einer Zelle immer leichte unterschiede von der Voltzahl.
    Lade 2-3 Zellen Lipos.
    Sind die Lipos defekt oder bekommt man das noch hin mit dem Wert*
    Die Frage ist aber wie*
    DJI F450
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Multiplex MULTIcharger Problem Equalizer Volt is too High
    Nein!
    Welche Zellspannungen hast du denn?
    Eventuell hat der Balancer-Stecker am Lader einen Wackelkontakt? Ich gehe davon aus, dass du bei allen Lipos das gleiche Problem hast?
    Geht der Lader testhalber ohne Balancieren noch?
    • PETZE
      • 13.07.2012
      • 707
      • Patrick
      • Berlin-Tempelhof
      Hi,sieht so aus das es bei allen Lipos ist,
      Habe jetzt mal ein paar geladen ebend.
      Also wenn er anfängt zu piepen sehe ich ja die einzelnen Zellendaten.
      1. Akku 4,2 und 3,8
      2. Akku 3,15 und 4,61
      3. Akku 4,26 und 4,15
      Aber wenn ich den Lipo tester anstecke,habe ich ganz andere Werte
      1. Akku 4,24 und 4,08
      2. Akku 4,26 und 4,24
      Denke aber der Lader ist genauer.
      Müsste ich mal das Ladegerät aufschrauben und mal gucken,ob da ein wackler ist*
      DJI F450
      • Issirhc
        • 30.04.2013
        • 422
        • Christopher
        • Berlin
        1. Akku 4,2 und 3,8
        eigentlich dürfte eine Zelle doch maximal 4,2 V aufweisen, oder?
        Behalt die Dinger im Auge und probier vielleicht irgendne Last dranzubekommen, die die Zellen wieder auf unter 4,2 V bringt.
        Aufschrauben würde ich erstmal noch lassen, je nachdem ob noch Garantie drauf ist.
        Chris
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          ist dein Lipotester Kalibriert und genau, oder auch nur ein Schätzeisen?
          Würde mir mal ein vernünftiges Multimeter kaufen (Gehört eigentlich in jeden Modellbaukeller),
          und damit die Spannungen messen.
          Dann weist Du ob dein Lader oder dein Lipotester zu gebrauchen ist,
          oder ob eventuell beide extrem falsche Werte Anzeigen.
          Wenn Deine Lipos weit über die 4,2V sind, würde ich die schnellstmöglich entladen.
          T.G.
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Ich auch, und am besten draussen
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • PETZE
              • 13.07.2012
              • 707
              • Patrick
              • Berlin-Tempelhof
              Son Multimeter habe ich leider nicht,muss ich mir dann wohl besorgen,der Lipo tester ist son Teil von Hobby King mit LCD Display.Also nix besonderes.
              Das komische ist ja das das Ladegerät so komische Werte anzeigt wenn er auf Störung geht.
              Habe das gefühl das er entweder nicht mehr abschaltet oder vielleicht falsch balanciert.
              Jetzt wo du es sagst sind 4,6 bisschen viel
              DJI F450
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ich denke, das Balancerkabel/Board hat einen Wackler...
