Balancerstrom durch drücken auf Akku beeinflussen?
letztens ist mir folgendes beim Laden eines 3s2200 Akkus aufgefallen:
Ich schau auf den Balancer, eine LED leuchtet. Nunja, dafür ist sie da.
Beim Umpositionieren des Akkus fiel mir auf, das die LED schwächer wurde.
Reproduzierbar bis LED aus.
Klar. Alte Akkus bekommen mehr Spannung, wenn man sie drückt. Drum sind ja die Jeans Ars oder wie die heißen, mit Aluplatten verpresst.
Siehe Google, da wird das Schienen von Akkus erklärt.
AW: Balancerstrom durch drücken auf Akku beeinflussen?
Wird sich durch das Kneten bisschen was an der Spannungslage ändern. Habe hier im Forum auch schon gelesen, dass beim tot-entladen eines Lipos die Glühlampe durch drücken nochmal aufleucht, wenn er eigentlich schon leer ist.
Oh, so schnell so viele Antworten.
Dankeschön.
Na dann betrachte ich das mal als normal. So wirklich alt im Sinne von Zyklenzahl sind die Akkus eigentlich nicht, von Belastung auch nicht.
Also, solang der Mantel nicht zu platzen droht (Achtung: ßbertreibung), benutz ich den noch. Hab ja schon neue Akkus im Auge ;-)
lG Uwe
