  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1962
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ULTRA DUO PLUS 60 12/230V LADER Kaufen?
    ich möchte mir das genannte Ladegerät kaufen. Möchte es aber nur mit 240 V benützen.
    Was mir wichtig ist, ist der Balancierstrom von max LiPo/LiIo/LiFe: 1000 mA. Erreiche ich das auch mit 240 V und kann man 2 mal 6S zu gleich laden?
    Wie sind eure erfahrung mit diesem Ladegerät?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: ULTRA DUO PLUS 60 12/230V LADER Kaufen?
    Naja, 120 Watt insgesamt(!) bei 300 Euronetten? Das entspricht 3 Euro pro Watt.
    Normal bei Geräten ohne 230 Volt ist umgekehrt 3 Watt pro Euro!
    Mit 120 Watt etwas zäh, aber natürlich geht das.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1962
      • Horst
      • Telfs Tirol
      möchte 2 mal 6 S 5000 45 C damit laden, wie lange würde eine Ladung dauern ?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        2.2 Stunden.
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Haben den Lader am Platz -- echt super Teil!
          Glaube ohne Netzteil bist da weit über einer Stunde -- macht also nicht wirklich Spaß.
          Wenn du dir schon so einen super Lader kaufst würde ein Netzteil nicht schaden.
          Das hier z.b.
          SCHALT-NETZGER?T 40A "LINDINGER"MBL
          Mit dem geht dann einigermaßen die Post ab
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1962
            • Horst
            • Telfs Tirol
            wenn ich mir ein Tetzteil kaufe, da kann ich mir auch ein bessere Ladegerät kaufen und was billiger ist
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Meine Predigt!
              Kauf nie nimmer nicht ein Graupner Ladegerät mit integriertem Netzteil zu einem dreistelligen Betrag! Du könntest geärgert werden, was die Watt betrifft.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Keine Ahnung ob es ein vernünftiges Ladegerät gibt das 2x 6S ohne externen Netzteil in akzeptabler Zeit laden kann.
                Gruss Mike
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Ich wage es ebenfalls zu bezweifeln... wenn man den Focus auf "akzeptable Zeit" legt wird das nichts ohne externes Netzteil !
                  Das Graupner kostet ja knapp 300 EUR, für 270 bekommt man das Junsi 308 Duo... einfaches Servernetzteil dran und man hat fürs gleiche Geld reichlich Ladepower und einen noch stärkeren Balancer!!!
                  @Horst: hat es einen bestimmten Grund dass Du nur mit 240V arbeiten möchtest?
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 26.11.2013, 09:09.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1962
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    eigendlich nicht, ich dakte mir immer das die Netzteile so teuer sind.
                    Dann werde ich mir ein Netzteil kaufen, wenn das gut ist ( SCHALT-NETZGER?T 40A "LINDINGER"MBL )
                    und jetzt welches ladegerät *??
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Ich kann es empfehlen, ist schon einige Jahre mein treuer Begleiter
                      (der einzige Nachteil der Lüfter wird mit der Zeit etwas laut ist auch bei den Ladern so.)
                      Jetzt wird es knifflig
                      Zuletzt geändert von Mike79; 26.11.2013, 09:25.
                      Gruss Mike
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Für meine Servernetzteile 12V 600W hab ich je 15 EUR bezahlt (siehe auch dieser Thread).
                        Wenn Du bereit bist knapp 300 EUR zu investieren und Wert auf einen hohen Balancerstrom legst solltest Du das Junsi 308 DUO wirklich in die engere Wahl mit einbeziehen!
                        Jepp... guter Duo-Lader mit hohem Balancerstrom - da wird die Luft schnell dünn!
                        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 26.11.2013, 09:27.
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                          Salve Horst,
                          also ich verwende den selben Lader um meine Lipos wiederzubefüllen.
                          Bin bis dato super zufrieden damit.
                          Kann ich also klar empfehlen.
                          greetz Christian
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wir haben dir hier eine ßbersicht zusammengestellt.
                            Du musst dir zuerst überlegen, welche Spalte in der Tabelle dir wichtig ist, z.B. Watt oder Preis.
                            Google Drive
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              ich hab den Lader jetzt 1 Jahr im Einsatz und lade immer 2x6s 5000er im Verbund mit max 8A pro Pack, mir reicht das.
                              2x5s kann man sogar mit jeweils 10A laden, alles mit externem Netzteil.
                              Top das Gerät kann ich nur empfehlen.
                              Ladevorgang dauert in der Regel zwischen 35 und 45 Minuten für 12s
                              MFG Sebastian
