Lipostecksystem für 12s??
  • monacoharry
    monacoharry
    welches Lipostecksystem für 12s würdet ihr empfehlen bzw. was sind eure Erfahrungen??
    Danke für eure Tipps
  • helialex1
    helialex1
    AW: Lipostecksystem für 12s??
    ich nutze die einfachen 6mm Goldis.
    Bisher Problemlos.
    • Speedy955
      Speedy955
      Natürlich was vernünftiges
      6mm Stecker / Buchse MP-JET 300Amp, 2,45
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Forensuche?
        Dazu gibt es unzählige Meinungen und Erfahrungen.
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Ganz normale 5,5mm Goldstecker .
          Bei uns fliegen die eigentlich alle . Und das ohne Probleme .
          • Thrall
            Thrall
            Ich flieg auch 5,5er, die von Castle.
            • ArguZ
              ArguZ
              Hacker / Jeti 5.5mm , einfach wegen dem genialen Anti-Blitz und weil sie gut sitzen.
              • Soules
                Soules
                Moin
                EC5
                MfG Stefan
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Dann lieber XT90
                  Naja, beide sind nur fuer um die 120A ausgelegt.
                  Wenn es ein Super Power Setup werden soll : Hacker / Jeti 8mm
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Ich fliege ab 6S 6mm Goldi`s.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Naja mit Kosmik 200 und Pyro 750 bzw. Davor 4540 Scorp hatte ich noch nie Probleme mit den 5,5mm Steckern .
                      Es gibt denk ich kein Setup das 6mm braucht aus meinen Erfahrungen ...
                      Aber ist natürlich nur meine Meinung
                      Das gute an den 5,5mm Steckern ist das man sie in fast jedem Shop bekommt ...
                      • mevarick
                        mevarick
                        Die flieg ich auch
                        • Helambo
                          Helambo
                          MP Jet 5mm.
                          Eigentlich reichen auch MP Jet 3,5mm (Herstellerangabe bis 80A).
                          Bin auch lange Zeit die "normalen" 5,5mm Goldies geflogen. Die "fernost" geschlitzten Goldies lassen irgendwann nach. Zudem passen nicht alle zueinander, besonders 3,5mm Goldies gibt es Unterschiede von 1-2 1/10mm.
                          Mir ist mal einer während dem Flug aufgegangen, seitdem alles auf MP Jet umgestellt.
                          • monacoharry
                            monacoharry
                            vielen Dank für eure Infos, hab mit die Hacker/Jeti's 5.5mm mit Anti-Blitz bestellt!
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              Die hier mit selbstgelötetem Antiblitz
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
