Compaktlader mit 250Watt gesucht
  • ArguZ
    ArguZ
    kann es sein dass ich einem Erlkoenig hinterher jage ?
    Ich finde auf jeden Fall keine Geraete mit integriertem Netzteil die mehr als 80W Lesitung haben.
    Zu Problematik...ich habe 6 3S 1000 mah Akkus fuer den Gaui und 3 6S 1500 fuer den Aixel...
    Gerne wuerde ich die einen der beiden mit auf Reisen nehmen, aber mein PPT und Chargery 1500S zu Hause lassen.
    Nur finde ich kein halbwegs vernuenftiges Ladegeraet dass easy in den Koffer passt und trotzdem was auf dem Kasten hat.
    Die ganzen iMax Teile haben so 50-70W und man braucht immer einen externes NT dass nochmal genau so gross ist.
    Dann kann ich auch fast ein Chargery 400W kaufen , dann hab ich auf jeden Fall genug Dampf...ist aber auch wieder sperrig.
    Also was ich suche sollte die Groesse eines Senders haben, maximal, aber alles in einer Box.
    Jemand eine gute IDee ? Marke und Preis sind voellig egal erst einmal.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Compaktlader mit 250Watt gesucht
    Als Reisenetzteil habe ich dieses hier (Lader mit integriertem Netzteil würde ich niemals kaufen):
    Robbe Schaltnetzteil SPS 230V 12A 8480, 46,90
    Kostet auf Ebay leicht gebraucht üblicherweise 10 Euro. Es ist sehr klein, sieht ganz nett aus, und der Lüfter ist leise und stufenlos temperaturgeregelt. Das ist in dieser Klasse schon nicht so schlecht.
    Kleiner Nachteil: Wenn der Lüfter einmal geregelt anläuft, geht er nie wieder ganz aus, sondern nur fast.
    • ArguZ
      ArguZ
      Ich suche aber eher so etwas hier:
      Vista Power AK608AC Ladeger?t mit Touchscreen, 80W, integriertes Netz
      nur eben staerker.
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Robbe POWER PEAK Quad EQ-BID 230V - modell-hubschrauber.at
        Vielleicht nicht ganz was du suchst aber immerhin kannst du damit 4 Akkus gleichzeitig laden.
        Es ist aber nicht unbedingt ein Kompaktgerät. Ich glaube das wird echt schwierig da was passendes zu finden.
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          • Freystadt (Opf) (wild)
          also Powerfull mit 230W in einem Gerät gibt es nicht, aber warum nicht ein schönes kompaktes Netzteil und ein 12V Lader:
          ich habe mir so ein "LED Netzteil" gekauft (12V 12,5A auswählen, ist noch ein Gehäuse wie ein "Laptoptnetzteil" also schön portabel), habe das ohne Probleme mit meinem ImaxB8+ genutzt und 2* 3S 2200mAh seriell geladen.
          denke so ein "Laptop / LED Netzteil" ist zusammen mit einem kleinen 12V Lader die beste Lösung... und 150W Sollten für Deine Akkus reichen (für mich tut es das auch, so dass ich mir erstmal kein grösseres Netzteil kaufe. Mittlerweile nutze ich das Netzteil am Junsi 1010B (dort die Leistung auf 150W limitiert) selbst mein serielles Laden von 3* 3S 2200mAh klappt (kann also meine 6 Akkus in zwei Durchgängen laden 9Zellen@4,2V * 2,2A sind ja nur 83W, also reichen die 150W Input locker aus....)
          Ich habe nur am Niederspannugngsausgang vom Netzteil zwei 4mm Buchsen gelötet...
          Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
          TX: Radiomaster TX16S
          • funfex
            • 07.09.2012
            • 297
            • mathias
            Ich habe ein Graupner Ultra Duo 45, dazu gibt es ein
            unterklemmbares flaches Netzteil.
            Das ganze finde ich dann immer noch kompakt und transportabel.
            Dürfte auch genug Leistung haben.
            Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
            • Tuner
              Tuner
              Ich glaube, das wird schwierig
              Wenn wir aber schon bei -Wünsch Dir was- sind, dann sollte der Lader noch folgendes haben:
              12V Anschluss und 230V Anschluss.
              Wenn die Industrie so einen "Kompakt-Lader" bauen würde, so glaube ich, würde der auch vielfach verkauft werden.
              Denn für Unterwegs für 6S oder 7S zu laden wäre das genial.
              Gruß Tuner
              P.S. den habe ich mir zu gelegt für Unterwegs:
              Dynamite Passport UltraLite 50W AC/DC Multifunktionslader
              • Tuner
                Tuner
                Achso,
                was ist mit den neuen von Graupner ?
                Graupner Polaron EX Combo Ladegerät orange
                Ich finde die genial, mal sehen, wenn ausgeliefert werden im Original.
                Gruß Tuner
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  Der Ultramat 18 hat 90 Watt intern und bis 300 Watt extern!
                  Graupner Ultramat 18 Li, Pb, NiMH Ladegerät
                  110 W intern, 180 W extern -->> POWER PEAK C8 EQ-BID 12/230V 180W LADERROBBE
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 10.12.2013, 10:17.
                  Grüsse Robert
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    Wenn es wirklich klein und kompakt sein soll und auf die Ladeleistung mit dem integrierten Netzteil ankommt würde ich da eher das ULTRAMAT 16S empfehlen. Ist nen gutes Stück kleiner und leichter, hat intern aber ebenfalls 90W (dafür an externem Netzteil nur 150 statt 300W).
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      genau so ist es. So würde ich es auch machen.
                      Wenn schon Reiselader, und 90Watt reichen, dann muß es auch klein und kompakt sein.
                      Alles mit externem Netzteil, sei es wirklich extern oder zum "drunterpappen" ist doch nicht mehr wirklich reisetauglich.
                      Gruss Reimund
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Ja, aber dann sehe ich nicht wirklich ein 140 Euro auszugeben wenn es 70 auch tun.
                        90W sind 90W, und ein BID System hat das Ultramat noch nicht.
                        Ich glaub die Variante mit dem LED Netzteil und einem iMax macht echt mehr Sinn.
                        150W sind schon das Minimum.
                        Echt schade dass keiner der Hersteller so etwas produziert..
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Ja schau einer an...jetzt wird ein Schuh draus :
                          Dynamite Passport UltraForce 200W AC/DC Lader DYN4105EU | eBay
                          100Eu , 200 Watt ... ich find nur noch keine Angaben ueber Gewicht und Groesse.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8955
                            Dynamite Passport UltraForce 200W AC/DC Lader # DYN4105EU ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Dynamite Passport UltraForce 200W AC/DC Lader # DYN4105EU DYN4105EU - www.live-hobby.de
                            Die 200W wird's auch nur mit Netzteil bringen!
                            Grüsse Robert
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Der Preis ist ja super...
                              Wie kommst Du drauf dass es das nur mit externem Netzteil bringt ?
                              Steht das irgenwo ? Ich find nix...
                              Waer natuerlich dumm...
