Laden über BalanceranschluÃ?
  • christoph-dreizehn
    • 18.04.2010
    • 104
    • mark
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand sagen wie ich einen Lipo-Akku über den Balanceranschluß lade?
    Ok, Adapter brauche ich, aber wie gehts dann weiter?
    Ladetechnik ist ein Infinity3 mit externen 12S Balancer
    Es soll ein 2s Lipo geladen werden.
    Mark
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Laden über Balanceranschluß
    Hallo Mark,
    Einen Akku nur über den Balancer Stecker zu laden macht in der Regel keinen Sinn da hier mit nur sehr wenig Ladestrom geladen werden kann aufgrund des geringen Querschnittes der Balancer Anschlüsse.
    Hat der Akku keine vernünftigen Anschlüsse ? Oder nur das Balancerkabel
      • 18.04.2010
      • 104
      • mark
      Also es handelt sich um einen Turbinenheli.
      Da er schon fertig gebaut ist, und die Empfängerakkus fest verbaut sind, gibt es nur diese Möglichkeit. Mit dem niedrigen Ladestrom kann ich leben. Der Turbinenakku wird über einen Multiplex Stecker ganz normal angeschlossen.
      Nur über Balancer, da habe ich keine Erfahrung mit.
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        willst Du während des Ladens über den Balancer-Anschluss gleichzeitig auch noch balancieren?
        In jedem Fall brauchst Du einen Adapter.
        Ohne balancieren während des Ladens ist der einfacher.
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • 18.04.2010
          • 104
          • mark
          Klaus, genau das habe ich noch nicht verstanden.
          Wenn ich doch über den Balancer lade, kann ich doch nicht gleichzeitig balancen!?
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Das geht problemlos mit einem Ladekabel für nen Scorpion Backup Guard. Gibt's zB bei mylipo.
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              Doch.
              Der Balancer-Anschluss hat ja bei 2s Lipo 3 Adern.
              Diese sind mit den Zellen verbunden: -, in der Mitte der Zellen und +
              Wenn Du nur laden willst (über den Balancer-Anschluss), mußt Du nur den - Anschluss und den + Anschluss "mit dem Adapter verlängern", sodass die beiden Adern mit dem Ladeanschluss des Ladegeräts verbunden werden können.
              Willst Du Laden und gleichzeitig balancieren, musst Du alle drei Adern verlängern, die dann in eine Buchse münden. Diese Buchse schliesst Du dann an den Balanceranschluss an.
              Stelle Dir in Gedanken vor, dass Du das Lipoanschlusskabel, welches ja "verborgen" ist, wieder über den Balancer-Anschluss des Lipos wieder herzauberst.
              Mal sehen, ob ich da eine Handskizze machen kann.
              Klaus
                • 18.04.2010
                • 104
                • mark
                ...also ne Skizzewäre sehr hilfreich!!!!
                Nur laden habe ich verstanden, aber beides wird schon schwieriger
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  0.5mm² Kabel
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    @Christoph: daran ist nix schwierig - nimm als Beispiel Blade 130x / Blade mCPX BL - das sind 2S-Akkus die NUR einen dreipoligen Anschluß haben, über den sowohl geladen als auch balanciert wird. Die äußeren Kontakte des Balanceranschlusses sind grundsätzlich kontaktidentisch mit den Plus/Minus-Anschlüssen des Akkus, nur der Kabelquerschnitt ist bei größeren Akkus natürlich unterschiedlich. Da Klaus Dir ja schon 'ne Skizze dafür macht, mach ich nicht noch eine, aber es ist im Grunde ganz einfach, da Du Dir nur einen Adapter basteln mußt, bei dem die äußeren Kontakte des Balancersteckers mit Plus/Minus des Ladegerätes verbunden werden können.
                    Du willst nur den RX-Akku so laden, hab ich das richtig rausgehört? Ich hab von Turbinen derzeit Null Plan, bin aber neugierig und las an anderer Stelle, daß die Turbine ihren Akku selbst nachlädt...sollte also nur selten nötig sein, den zu laden...
                      • 18.04.2010
                      • 104
                      • mark
                      Damit kann ich was anfangen und sage DANKE.
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        Ist halt nur 'ne Handskizze.
                        Klaus
                          • 18.04.2010
                          • 104
                          • mark
                          Hallo Thomas
                          Sehr gut erklärt. Ich habe von Elektronik keinen Plan. Aber mit Tip´s kann ich arbeiten.
                          Da der Akku unter dem Kerosintank sitzt will ich schon genau wissen wie man das macht.
                          Zum Thema T-Akku, den läd glaube ich nur die PHT2 selbst. Genau weiß ich das aber nicht.
                            • 18.04.2010
                            • 104
                            • mark
                            @Klaus
                            Nicht so schön, aber inhaltlich identisch
                            Vielen Dank
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              Bei meiner Handskizze ist aber Text enthalten, und auf den kommt es meist an
                              Klaus
