max. nachladen von Lipos
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich habe ein 6s 3700mAh Lipo!
    Ist es richtig dass ich bis zu 2500mAh nachladen kann ohne dass der Lipo schaden nimmt?
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: max. nachladen von Lipos
    Sorry, dass kann ich mir nicht verkneifen :-)
    Ja, wenn er leer genug ist, und Nein wenn er noch fast voll ist :-)
    Denke mal, dass Du auch mal ca. 3000mAH nachladen kannst, ohne das
    der Lipo Schaden nimmt.
    Grüße,
    Nico
    Grüße,
    Nico
    • cocoda74
      cocoda74
      Hatte mit beiden Lipos genau 5 min Flugzeit (Schweben an Ort).
      Nachgeladen:
      Lipo 1: 1022 mAh
      Lipo 1: 1154 mAh
      Das heisst ich kann mit meinen jetzigen Flugkünsten (Schweben) bedenkenlos 10 min fliegen?
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        ja, wenn es kalt ist, sollten die Akkus aber vorgewärmt werden
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          Ja, das sollte so funktionieren. Kauf Dir einen kleinen Liposchätzer und kontrolliere immer mal
          die Spannung. Der sollte so ohne Last, nach dem Fliegen noch 3,7V anzeigen auf allen Zellen und
          bis dahin hast Du Dich auch in den Lipoleitfaden eingelesen.
          Grüße,
          Nico
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            Du bist seit 2010 angemeldet, hast 758 Beiträge geschrieben und hast noch solche Fragen? Stinkt nach Troll?
            However ...
            Solange keine Zelle unter 3,7V Ruhespannung war und nachm Laden nicht über 4,2V ist, ist alles im grünen Bereich. Dann kannst so viel rein laden wie Du willst...
            [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              Oder ein Verbrennerflieger, wobei ich da keine Erfahrung habe, wie die Servos angesteuert werden....
              Lipo-Leitfaden/FAQ!!! - Das kleine Lipo-ABC - Modellbau Akkus Stefansliposhop
              findest Du den Leitfaden.
              Grüße,
              Nico
              • cocoda74
                cocoda74
                Ich hatte eine längere Pause und wollte nur nochmal sicher gehen...
                Vonwegen Troll, Sicherheit geht vor...
                • backfx
                  • 13.02.2013
                  • 1190
                  • Helge
                  Welche Spannung hat Dein Ladegerät denn beim leeren Akku angezeigt?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    However ...
                    eher Troll!
                    Lipochecker kaufen und langsam an die max. Flugzeit herantasten.
                    Die Zellen sollten nach dem Landen ~3,8V haben oder der Akku ncht unter 15-20%. So kannst erstmal nichts falsch machen.
                    MfG Christian
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      welche spannung hat dein ladegerät denn beim leeren akku angezeigt?
                      23.6v
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Du kannst ruhig zwischen 2900 und 3000mAh rausholen. Wichtig ist die Spannung unter Last. Die sollte möglichst nicht unter 3,3 Volt pro Zelle gehen. Und nach dem Landen sollte der Akku zwischen 3,7 und 3,8 Volt pro Zelle haben. Hol dir für 5 Euro bei Ebay einen Lipochecker. Dann kannst du das während dem Flug überprüfen.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Parity
                          Parity
                          Wie meinst Du während dem Flug? Gibts da was für 5 Euro was durchgängig misst? Oder meinst Du zwischenlanden und messen?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Hüstel, jetzt wird es langsam intelligent.
                            Wenn du einen 5 Euro LiPo-Checker mitfliegen lässt, brauchst du noch eine 8€-Keycam zum Filmen ("Loggen") des Displays zur Auswertung dann später an Land. Du wirst ja das Display als Pilot aus der Ferne kaum direkt sehen können.
                            Aber ein Junsi CellLog 8s um 19 Euro hat beides beisammen, also Display und Logger.
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              Sag das nicht... Son billigen Lipo Piepser/Warner bekommst in der Tat für 6€ bei Ebay und der behält die einzelnen Zellen im Auge
